Fyrrum er bygget på enden af huset hvor akku står lige op af huset og fyret lige ved siden af. Og lige efter det kommer ind i huset kommer t-stykket og går op til eksp. Vil tro der er ca 2 meter vandret og ellers er det hele lodret op til eksp. Jeg er godt nok ved at overveje at flytte den over på returen igen, bare for at se om det er der problemet ligger. (ved godt det ikke er den rigtige måde, men sådan var det før)Hjemme teori skrev:Kan du ikke tegne det på en serviet og scanne ind?
Når jeg læser det, tænker jeg mest på din åbne ekspansion, er den efter reglerne - det lyder som om den sidder langt fra din kedel og der er vist noget med åben ekspansion, kedel og stigende rør.
Endnu et ? om luft i systemet
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Mvh Anders
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 15 gange
Pex uden iltspære giver STORE mængder luft i systemet, også selvom det kun er korte stykker.Hjemme teori skrev:Kan du ikke tegne det på en serviet og scanne ind?
Og selvom du har købt rørene det "rigtige" sted, kan de jo ikke mere end de skal kunne og hvis ikke pex skal have iltspærre, så tror jeg ikke det er med for sjov. (jeg tror nu ikke det giver den mængde luft du taler om, men derimod mulige tæringer i længden)
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
For mig lyder det som om der er noget forkert med måden, som din åbne ekspansionsbeholder er monteret på.
Du har jo ikke ekspansionsbeholderens hvilende vandsøjle på sugesiden af pumpen.
Og det skal du have.
Din cirkulationspumpe vil, som det er skruet sammen, pumpe vandet op i eks. beholderen, og så sidder pumpen og rykker i returen.
Det er forkert. Det kalder man lidt populært et vaccumanlæg. Det skal være et trykanlæg, for at undgå luft i systemet.
Rækkefølgen hedder Kedel - Ekspansion - pumpe. Det hedder KEP og aldrig omvendt, så kan I vel huske det, sagde vores lære i gamle dage.
Du må ikke have nogen form for komponenter i mellem kedel og ekspansion.
Men på vej op til ekspansionen fra kedlen, der sætter du et T stykke, og der monterer du din pumpe på "maven" af dette T stykke, og så er det dit fremløb til radiatorerne samt v.v.beholder og gulvvarmeshunten.
Jeg har lavet rigtig mange diagrammer.
Jeg kan prøve lægge et par stykker ind her.
Som du kan se, så kan et anlæg strikkes sammen på rigtig mange forskellige måder.
Men altid pumpen på fremløbet.
- Ernst Drastrup
Hej abn.
Jeg ser pludselig, at du bor i Terndrup.
Det er jo ikke så langt for mig, at smutte en tur der ned, hvis du sender din private adresse til mig.
Du må gerne sende den som email:
mailernst@mail. dk.
eller ring 9856 1235 så kan vi aftale tid.
mailernst@mail. dk.
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Ja jeg bor skam i terndrup. Du har også været her et par gange, og taget billeder til din bog. Men jeg kan da godt se en fejl der med hensyn til KEP. Den havde jeg ikke lige tænkt på. Har ellers set du har skrevet det før, men det er nok noget med hukomelsen. Det må jeg prøve at få kigget på. Og tak for tilbudet om at kigge forbi. Det kan jo godt være det bliver aktuelt.
Hov forresten lige et sidste spørgsmål. Må det t-stykke til eksp. godt sidde inden for "ladomatkredsen". Altså imellem kedel og det t-stykke der går ned oven i ladomaten? Der er der nemlig plads og en union så det er forholdsvis nemt at lave.
Mvh Anders
- Ernst Drastrup
Ja, som jeg opfatter det, så kan du godt sætte T stykket på det rør, som er en slags fremløb til Laddomaten.
Røret går formentlig videre over til "toppen" af akkumuleringstanken og videre op til ekspansionen, så der bliver stadigt et hvilende vandtryk på pumpens sugeside, og det er det du skal opnå.
Men aldrig nogle ventiler - pumper - shunter eller andet mellem kedel og ekspansion.
Det har jeg da vist også skrevet noget om i bogen.
Nej, - jeg har kun skrevet lidt om det på side 13. Men det er mest om udluftning af rør.
Hvis du kigger på side 47, så mener du det vandretliggende rør mellem kedel og tank.
Der må du gerne indsætte T stykket. Der vil jo også være det tryk, som ekspansionsbeholderen giver.
Jeg ønsker dig held og lykke Anders.
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Lige en lille update. Sidste weekend fik jeg flyttet min ekspansion over på den anden side af pumpen, så det hedder KEP og ikke omvendt. Nu har jeg så været i Norge hele ugen, men da jeg kom hjem i dag havde jeg en søn som var vældig tilpas. Han havde haft varme på hele ugen uden at have luftet ud en eneste gang. Så vi takker og bukker mange gange, specielt til Ernst som endnu engang fik banket lidt gammel lærdom ind i knolden på os lidt yngre og til dels uvidende Gør det selv folk.
Mvh Anders
- Ernst Drastrup
Hej Anders.
Og tak for de rosende ord.
Ja, - det er ingen skade til, at lytte til en gammel erfaren vvs ser.
Hvordan går det dit store solvarmeanlæg.??
Lige nu i tiden giver fangerne nok ikke noget, der ligger jo nok en del sne eller rim på dem.
Men ellers, har de hjulpet lidt til med varmen, da solen var fremme.??
