Side 1 af 2
Automatudlufter
: 06 jan 2013 02:12
af nielsen4180
Hej igen
Der findes et hav af udluftere på markedet, men hvilke har i bedst erfaringer med, som der ikke sætter sig?
Vh Jacob
Automatudlufter
: 06 jan 2013 08:40
af Havmand
Personligt hælder jeg til flexvent...
Automatudlufter
: 06 jan 2013 10:03
af mejeristen
enig med Havmand flexvent er noget der dur! har "set" flere af de billige udgave blive utætte efter et par år!
Automatudlufter
: 06 jan 2013 16:00
af Skovløber
Kan det for øvrigt ikke passe, at de nye flexvent, der kan man ikke skruge hætten i, så den lukker. For der er huller i hætten....
Har for øvrigt snakket med en smed, der siger at der ikke kan suges falsk luft i igennem en udlufter !
Automatudlufter
: 06 jan 2013 16:55
af levi
Skovløber skrev:Kan det for øvrigt ikke passe, at de nye flexvent, der kan man ikke skruge hætten i, så den lukker. For der er huller i hætten....
Din smed ved ikke hvad han snakker om - der kan godt suges falsk luft igennem en selvudlufter - det er en uheldig proces der kan ske jo ældre selvudlufterne bliver, - og jo slappere de bliver i indmaden - eller ved voldsomme trykfald - dette sker især på fastbrændselsanlæg hvor ekspansionen f.eks ikke er dimensioneret korrekt, - eller fortrykket ikke er korrekt.
Når du spænder hætten - lukker selvudlufteren så den ikke kan suge falsk luft længere - men der er stadig nogle bittesmå huller i hætten så den kan "prutte" lidt - men det er meget begrænset :great:
Måden en selvudlufter skal betjenes på er.
Nyt vand på anlægget - selvudlufterens hætte skal løsnes - og spændes efter ca. 4-5 dage når den er færdig med at udlufte.
Skal man fylde vand på igen senere, - så løsner man hætterne igen, - og spænder dem igen efter 4-5 dage.
Automatudlufter
: 06 jan 2013 17:00
af anderswitt
jeg har sat en hane før aut udlufteren for den hev mere luft ind end der kom ud der blev mere og mere luft i anlæget og den var ikke billig
Automatudlufter
: 06 jan 2013 17:07
af levi
anderswitt skrev:jeg har sat en hane før aut udlufteren for den hev mere luft ind end der kom ud der blev mere og mere luft i anlæget og den var ikke billig
Nemlig - jeg kan se du har brændekedel.
Svinger dit anlæg meget i tryk fra kold til varm tilstand ?
Hvis JA - så mangler du ekspansionsvolumen - og derfor har du større risiko for at din selvudlufter suger falsk luft :great:
Automatudlufter
: 06 jan 2013 22:17
af Bugge
Jeg har lige dette problem og der er bestil ny ekspansion idag det bliver sku dejlig
Pt har jeg en 50l ekspan på et anlæg som har ca 1750l i volume
Så jeg har bestilt en på150l
Automatudlufter
: 06 jan 2013 22:32
af levi
Sådan - så bliver det godt :great:
Automatudlufter
: 07 jan 2013 16:59
af anderswitt
tak Levi mit anlæg svinger ca 0.7 bar fra koldt til varmt har 1000l akku og 80l eksp.
