Pexrør og fittings.
Jan J.
Tilmeldt: 13 feb 2011 13:45
Mit fyr: BlackStar Scotte 10 KW
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Tåsinge
Pexrør og fittings.
Indlæg af Jan J. » 23 dec 2012 15:50
Jeg er ved at trække nye rør til vand og varme i universal pex.
Men jeg kan bare ikke mase fittings ned i pexrøret.
Rør og fittings er 15 og 18mm, med fast støttebøsning, købt ved DVCenter.
Hvad går galt. ??? Hjælp..!!
EDIT: Det 15 mm passer fint sammen. Det er kun det 18 mm der ikke kan trykkes sammen..
Der er tale om "kombi pexrør"..
Jan J.
Areal: 120
Pexrør og fittings.
Indlæg af Jan J. » 23 dec 2012 16:53
Har lige undersøgt nærmere.
Det er kun mine 18 mm T-er der er et problem med.
Bøsningen måler 13,8 mm.
Det andet fittings måler 12,8 mm.
Hvad f*nden gør jeg ?? Nu var juleferien sat af til at trække nye rør, og dvcenter holder juleferie til efter nytår.... :evil: :evil: :evil:
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Pexrør og fittings.
Indlæg af pille bruger » 23 dec 2012 16:59
Sæt dem på med en plastik hammer.
Husk omløber på først.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange
Pexrør og fittings.
Indlæg af sologbrænde » 23 dec 2012 17:09
Som et forsøg : installer rørene i overlængde ca 3 cm pr fitting, bor pex-rør op med et 14 mm. bor og spænd extra. byt så efter nytår . :roll:
Michael
Jan J.
Areal: 120
Pexrør og fittings.
Indlæg af Jan J. » 23 dec 2012 17:20
Tak for de velmente råd, men gider ikke lave noget klamp.
Er bange for at rørene vil flække med tiden, samt skal tappe vand af og lufte ud flere gange.
Det var ikke det jeg betalte for da jeg bestilte fittings.
Fatter ikke det kan ske...!!! Amatøragtigt..
levi
Pexrør og fittings.
Indlæg af levi » 23 dec 2012 18:09
Jan J. skrev:Tak for de velmente råd, men gider ikke lave noget klamp.
Det lyder godt nok mystisk, - er du på Sjælland på noget tidspunkt inden nytår?, - så må vi få byttet de fittings du har problemer med...
Skriv her i tråden hvis vi skal finde ud af noget, - så vi kan få løst problemet :great:
Jan J.
Areal: 120
Pexrør og fittings.
Indlæg af Jan J. » 23 dec 2012 19:08
Har snakket med Søren fra DVcenter, og det ser ud til at der er en fejl i støbningen.
Vi mødes i morgen hvor han ombytter dem uden omkostninger for mig.
Se det er service.. :great: :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange
Pexrør og fittings.
Indlæg af Bigfoot » 23 dec 2012 19:10
Jan J. skrev:Har snakket med Søren fra DVcenter, og det ser ud til at der er en fejl i støbningen.
Søren fra dvcenter er jo så netop levi der....
