alcon a3 med buffer tank (2500l)
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hej alle
jeg er ved at montere et anlæg med combi keddel (stoker/pind) hvor på vi montere en buffer-lager tank, den skulle gerne tages i brug automatisk ved fyring med fast brændsel, og så "lukke ned" igen når den er kold!
noget med at stoker køre 70 grader, og at fastpind bliver varmere!? en shunt og en ladomat kan det gøre det??
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/941874,stoker.jpg[/img]
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Poulsen
- Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
- Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
- Areal: 200
- Brændsel: korn/træpiller
- Geografisk sted: Hurup Thy
Hvad med at montere et temp.føler på fremløbet og lade den styre en motorventil (tregangshane) der leder vandet uden om akkutanken ved stokerdrift og ind i tanken ved brændefyring.
Så skal det bare altid stilles nogle grader højere end temp.indstillingen på stokeren.
Selvfølgelig er det meget afgørende hvordan du skruer systemet sammen, og om du vil brug akkutanken som "ægte" akkutank eller blot som buffertank.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
PLC styring er måske svaret!?
havde lidt i tankerne at en plc kunne klare opgaven, så kan man også lade den "tømme" tanken for varme inden den går på stoker drift igen
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/946172,stoker.jpg[/img]
ja der skulle ha stået "træ drift" på nederste skitse!
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
ingen der har erfaring med buffer/lager tank??
så er jeg jo nok nød til at prøve mig lidt frem!!
jeg regner med at det bliver en telemecanique zelio plc, to pt100 følere og (4 stk danfoss (NO) magnetventiler, go ide´ ved strømudfald)
pumperne er genbrug!
ved godt det koster lidt knapper!! men hvis man skal igang med div. ventiler, shunt og ladomater, render det sgu også op!!
jeg vender tilbage med nyt (godt/skidt) i næste uge!!
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
hmm magnetventil danfoss 3/4" NO.. 1200 bananer <--- mig og min gl. mester!! (mig til venstre)
har fundet ud af at honywell radiator-ventil + billig aktuator (spole) virker!! og man får ikke støj på anlæget fra en af de "blå" der står og banker..
pris for 3 sæt ved vvs-g...........dk 950 incl. moms
så det kan godt betale sig at google lidt rundt på nettet!!
der kommer mere!! i morgen lander plcén med 2stk pt100 følere så det bliver spændende at få liv i den del af installationen
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Har også til leget lidt med tanken om en akkutank men har ikke fundet mange der har erfaringer.. Hvor lang tid regner du med at 2500liter "holder" ?
Jeg har haf i tankerne at lade stokeren varme en tank op og så slukke.. Min Benekov kan jo varme 27KW/100% drift og stadig have en røg temp på 100 grader det må da være gunstigt at udnytte ? eller hvad tror du ?
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
du har fat i noget klaus! men grund ideén var at han kunne fylde fyrboxen med pind (ca en lille urskov), og så skulle den åbne for tanken ( hvis vandet i tanken kommer over fx 60g lukker den op for anlæget, og under 40 lukke igen!!) og stokeren går jo så bare på pause indtil at den har "røget cigaren"!
der er mange muligheder!! prøver mig lidt frem!
ved ikke hvor lang tid den holder sig varm, der er 3 lejemål!
- Klaus
- Areal: 185kvm
Du kan jo lige give en melding når du har lidt erfaringer, Hvad kommer akkutanken til at stå i ?
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
