Side 1 af 2
genbrug af papiruld?
: 08 okt 2012 17:51
af jwr
Hej derude
Jeg har mulighed for at få ca. 5m3 "brugt" papiruld, altså noget der èngang har været blæst ind i en kasse,lavet omkring 2 akkutanke,
Ved nogen om jeg kan bruge dette papiruld, og så hælde det ned fra oven over mine akkutanke, vil det pakke rigtigt omkring mine tanke i bunden? eller vil der blive store områder der ikke er isoleret?
Skal papiruld blæses ind i kassen?
måske en mulighed er at bygge siderne på min kasse op lidt ad gangen, og så stoppe papirulden ind i hjørnene?
: 08 okt 2012 18:47
af Bigfoot
det med at stoppe det ind lidt efter lidt, er nok den bedste løsning....
: 08 okt 2012 20:57
af Landlyst
Men det må jo nok ikke stoppes for hårdt....
: 08 okt 2012 21:13
af J-B
Den nemmeste måde du kan blæse det ind og pakke det rigtig, er at tage en løvsuger og sætte en slange på udblæsningen der går over i en ca. 1 meter langt rør.
Som slange kan du bruge hvid flexslange som bliver brugt til ventilatorer og emhætter og 10 meter i længden er ingen problem.
Du skal huske at løsne uldet inden du suger det op og det nemmeste er at fylde noget i en murerbalje og give det en tur med en piskeris på en boremaskine.
: 08 okt 2012 23:09
af jwr
hej igen
Papirulden er løs, da det før har været revet op og blæst ind,
jeg tænker på om det vil fylde alle hjørner ud, da det nu ikke skal blæses ind, men drysses ud over tankene,
: 05 dec 2012 15:52
af Lille put i kedlen
Husk at du ikke må isolere bunden af akkutanken, da det skaber kondens og kan føre til at tanken ruster op nedefra.
: 05 dec 2012 16:39
af Zarge
Lille put i kedlen skrev:Husk at du ikke må isolere bunden af akkutanken, da det skaber kondens og kan føre til at tanken ruster op nedefra.
???? Den syntes jeg aldrig jeg har hørt før... Kan nogen bekræfte det?
: 05 dec 2012 17:01
af mejeristen
NAGELFAST belæg for denne påstand udbedes!!
Eller er det bare en "vandre" historie???
Håber på det sidste ellers...............................
får jeg et problem!!
: 05 dec 2012 20:13
af Landlyst
Arh.... Det er da hvis modsat.... Hvis man ikke isolere bunden så giver det kondens....
: 05 dec 2012 20:25
af levi
Nemlig!. -
Naturligvis skal bunden isoleres hvis det er muligt!
