Tusind tak for jeres input. Jeg tror det er ved at dæmre
Jeg har lavet lidt noter på dit diagram Flemming. Kunne jeg få dig til at udfylde de sidste tekstbokse, som jeg har indsat? Jeg er lidt i tvivl om et par af delene i diagrammet.
Ingen cirkulation i gulvvarme
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Hej jeg blander mig lige lidt. Det lyder meget smart det i kommer frem til (og billigt) men hvad nu når det er et trægulv og fremløbstemp ikke må være over 28 grader ifølge gulvproducenten? Vil det stadig kunne laves sådan og evt uden pumpe hvis det er et lille rum
Mvh Anders
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Jeg tror at det vil virke korrekt hvis pumpen flyttes så den sidder lige før termometret på fremløb til gulvvarmen.
Peter
Peter
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Kuglehanerne er indbygget for at kunne arbejde på gulvvarmen uden at tømme hele anlægget for vand (man kan aldrig få afspærringsmuligheder nok )Jakob J skrev:Tusind tak for jeres input. Jeg tror det er ved at dæmre
Kontraventilen er sådan én her: http://www.dvcenter.dk/kontraventil-1-2.html Den sikrer at flowet fra anlægget kommer den rigtige vej rundt i gulvet og ikke blot smutter direkte til retur.
Når vandet i gulvvarmekredsen kommer under RAVK'ens setpunkt (f.ex. 28°C), spæder den op med varmt vand, så temp. holdes konstant på setpunkt.
Termometer på gulvvarmefremløb er glemt på skitsen. Skal monteres for at kontrollere at RAVK'en står rigtigt, da dens skala ikke altid stemmer overens med de faktiske forhold.
--> abn
Gulvtemp. holdes meget konstant på setpunkt, sålænge gulvvarmepumpe kører.
Du kan ikke undvære pumpen. Hvis du gør det, virker gulvet som en radiator, dvs. meget varmt nogle steder og helt koldt andre steder.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
