Godaften..
Jeg har siddet og gransket lidt i hvordan jeg skal installerer min nye varme installation.
Vil meget gerne have indput, hvis noget er forkert eller mindre hensigtsmæssigt.
Takker på forhånd
Se min varme installation, nogle indsigelser?
- sørenh
- Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
- Mit fyr: Scotte opop 20kW
- Areal: 230 kvm
- Brændsel: Ystad 8mm piller
- Dagligt forbrug: ca. 45 kg
- Årligt forbrug: ca. 9 ton
______________________________________________________________
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Søren
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Hvad pumper vandet over til gulvvarmen?
Umiddelbart ville jeg sætte pumpen på returstreng og så montere en 3vejsventil til styring af vvb
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
veksleren hvorfor???? kører du åben ekspantion på anlægget ved kedlen???
Sådan en Opop kan da godt køre tryk, så kan du spare den veksler der.
- sørenh
- Areal: 230 kvm
Havmand » 02 Oct 2012, 06:57 skrev:Hvad pumper vandet over til gulvvarmen?
Jeg køber en Wavin parallel shunt, hvor pumpe er i. Derfor er den ikke illustreret.
Hva for en pumpe mener du? Hvis det er til VVB, er det anbefalet af metro, at pumpen sidder i fremløb!! Jeg havde også til start sat den i retur...
Den med 3 vejs ventil for VVB, har jeg tænkt meget over, men har en svaghed for termostater!! RAVI lukker ved stigende temp, det giver mig konstant varmt vand 24/7, hvilke jeg godt kan lide. Da varmevekslerne i dag er så godt isoleret, vil jeg samtidig ha minimal flow igennem ved "tomgang".
Tak for hjælpen
Søren
Søren
- sørenh
- Areal: 230 kvm
Godt set. Jeg har to afdelinger i ejendommen, den gamle og den ny renoveret. I den nyrenoeret, vil jeg ikke blande det gamle møjvand med det nye, derfor vælger jeg veksleren.Bigfoot » 02 Oct 2012, 07:00 skrev:veksleren hvorfor???? kører du åben ekspantion på anlægget ved kedlen???
..... Også derfor jeg skal have ekspansion på sekundær siden, men knap så stor.
Jeg tænker om pumpen fra gulvvarmeshunten, er nok til at cirkuler vandet rundt, så VVB også kan blive forsynet samtidig?? Altså spare VVB pumpen væk?????
Tak for hjælpen
Søren
Søren
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
hvordaN endte dit diagram med at se ud?
Jakob
Jakob
