Side 1 af 2
Haster - er denne installation korrekt?
: 29 sep 2012 18:41
af Morten2k
Hej med jer
Jeg ville meget gerne i gang med at installere mig nye Woody pillefyr - men er ikke helt sikker på om jeg har forstået hvordan det skal gøres.
Kunne jeg få jer til at kaste et hurtigt blik på tegningen, og se om alt ser korrekt ud, eller jeg bør gøre noget anderledes?
http://imageshack.us/a/img801/562/fyrinstallation.jpg
Mange tak!
/Morten
: 29 sep 2012 18:51
af pille bruger
Sær sikkerheds sæt efter pumpen.
Ellers trækker den luft ind i autoudlufteren.
Ellers
: 29 sep 2012 19:21
af Rene`larsen
Det må man ikke da en pumpe bliver regnet for en afspærring
: 29 sep 2012 19:25
af themasterdk
Sæt pumpen i bunden så den trækker fra retur, giver det bedste resultat
: 30 sep 2012 07:10
af fantasia
Hvad er foreskellen om den sidder på frem eller retur?
: 30 sep 2012 07:52
af themasterdk
Jeg selv skiftede pumpen til retur her i år og fik højere pumpe tryk. Da den sad på fremløb, fik den meget tildens til at kapitalere, alså mister vand til pumpen eller får luft ind. Efter den kom ned og sidde har jeg ikke oplevet noget af dette og får meget hurtigere vand til radiator når jeg åbner op for at få varme.
: 30 sep 2012 14:20
af themasterdk
Husk også at sætte et filter foran pumpen så den ikke får møg ind
: 30 sep 2012 20:22
af Morten2k
Ok, så pumpen nederst - f.eks. lige til højre for T-stykket på tegningen, og et filter på, så skulle det være fint?
: 30 sep 2012 20:23
af themasterdk
Jeps så skulle det være fint ;-)
: 01 okt 2012 07:46
af peos
På mit anlæg sidder sikkerhedssættet lige før pumpen, sådan som det også er vist i NBE's manual.
Når pumpen er stoppet, viser manometret i sikkerhedssættet et tryk på 1,8 bar. Når pumpen kører er trykket i sikkerhedssættet ca. 1,6 bar.
Hvordan skulle den kunne trække luft ind imod det tryk?
