GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg
af GQLLE » 09 sep 2012 17:20
Er ved at skal have sat min vvb til fyret nu her hvor vinteren står for døren.
Men forstår ikke helt hvordan de mener det skal skrues sammen.
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf
Har en pumpe der starter når der er vame i akkutanken. og så pumper den det ind til en varmeveksler der er styret af en
ventil. dette er lukket eks. og går til gulvvarmen oven på og neden under.
og løber derefter hen til vvb. men hvis jeg tilslutter det som det anskriver
I forbindelse med en fastbrændselskedel (brænde-, flis- og halmfyr) kan monteres en termostatventil, der åbner ved stigende temperatur. Føleren skal placeres, så den kan måle fremløbstemperaturen i stregen, hvor der er cirkulation, også når ventilen er lukket. Termostaten kan fx være
en Danfoss AVTA (figur 5).
Ved brug sammen med fastbrændselskedel kan combivandvarmeren også forsynes med en
elektronisk termostat (fx Danfoss KP 78), der automatisk kobler elvarmelegemet ind, når fremløbstemperaturen fra fastbrændselskedlen falder.
Termostatens føler placeres på fremløbsstrengen (figur 6 og 7). Når vandvarmeren forsynes med
varme fra kedlen, kan brugsvandstemperaturen komme op på fremløbstemperaturen, medmindre den forsynes med en termostatventil med føler i vandvarmeren.
Så skal der vel altid være god cirkulation på ellers vil fremløb vel blive kold? og lukke bare fordi der ikke er noget gennem strømning?
sologbrænde
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Modtaget likes: 6 gange
Indlæg
af sologbrænde » 09 sep 2012 17:47
Hvor skal vvb side : på fyr-siden af veksler eller på gulvvarme siden, men uanset hvad så skal den bare mont. som en radiator ( med en eller anden form for åbne/lukke - ventil . Men hvis den skal side på sekunder-siden (gulvvarmesiden) skal der jo være en høj anlægs-temp.
GQLLE
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
Indlæg
af GQLLE » 09 sep 2012 17:52
Den skal sidde på fyr siden.
Så fremløb på 60° og så skulle det vist passe O:-)
Ville du så bare smide en magnet ventil på? Og så være ligeglad med det automatik der sætter el patroner i gang?
sologbrænde
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
Indlæg
af sologbrænde » 09 sep 2012 19:57
En magnetventil ell avt ell lign. ,men du kan sagtens køre med el-stav også, hvis der ikke er varme nok på anlæg tager den bare over.
