Flemmingth » 16 May 2012, 22:25 skrev: Som Skovløber fremfører, er det kun for at undgå evt. løber ind i det elektriske. Det har ikke noget med pumpens funktion at gøre.
På den anden side set - det er jo også bøvlet at stå på hovedet hver gang man vil aflæse dispayet
Når du har demonteret de 4 unbrako skruer på pumpehuset, kan du stille og roligt dreje motoren 90°, 180° eller 270°. Husk at stoppe pumpen og lukke til- og afgang inden du går igang.
Placering af cirkulationspumpe
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
OK, det ser bare så "tæt" ud. Som om det er malet efter det er samlet.
Det står lidt anderledes i min vejledning, men den er også dårligt kopieret. Så man skal ikke have alt for dårligt syn hvis den skal læses.
Tak for svarene!
Tak for svarene!
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Kan også godt ske at den har "sat sig" eller maling holder motor og pumpehus sammen, men et behersket "gok" af tilpas str. hammer (et sted hvor den kan tåle det !) plejer at gøre underværker.MartinLau » 16 May 2012, 22:36 skrev:OK, det ser bare så "tæt" ud. Som om det er malet efter det er samlet.
Tak for svarene!
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- MartinLau
- Areal: 204
Det vil jeg prøve. Alternativt kan en lille hobbykniv, vel gøre det?
Martin Lau
Martin Lau
