Hvilken kedel er dette?
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Modtaget likes: 1 gang
Så din snusfornuft siger dig, at en 25 kW Ekoheat er for STOR?!
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Din salamander kedel har nok en virkingsgrad på omkring de 50-60%. Dvs din 30kw brænder leverer omkring de 15kw til huset, så et pillefyr deromkring passer meget godt..
Dog tænker jeg at 20kW passer meget godt med 400kwm. Jeg har selv 237 + 15. Mit 9,2kW tunet til 13kW kan lige følge med når det er minus 20 grader.
Har du nogen kwh forbrug på dit jordvarme, eller olieforbrug på et år på din salamander?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
til sammenligning så varmer vi 220 m2 op og har haft begrænset effekten på Scotten til 12 kw uden problemer i de forgangne par vintre og vi har en gl. 18 kw Ribe støbejernskedel hvor udnyttelsesgraden nok ikke er så høj.. venter på den nye opop blackstar m/auto rens der kommer i år, wee:-D
isolering af huset er: 310mm på loft, 75mm hulmurs isolering, org. termoruder i stuen anno 1966 og nye lavenergi i kælder..
det kan være svært at sammenligne to husstande :-)
- martin_b
- Areal: 400 m2
Ok, det lyder betryggende så. 15 kW er for lidt tror jeg, jeg vil gerne holde 23-24 grader i hele huset om vinteren. Har ikke olieforbrug på et år for Salamanderen. Den kører i stedet for elpatron på mit 12 kW jordvarmeanlæg fra 1980 (det bruger ca. 21.000 kWh om året, og kan kun holde ca. 18-19 grader i huset pga. for lav fremløbstemperatur). Har kune prøvet at køre nogle dage med ren olievarme, for at se, om jeg så kunne have 23 grader i stuen, hvilket jeg kunne. Fik lavet en beregning i forbindelse med tilbud på nyt jordvarmanlæg, hvor det blev anslået, at huset ville bruge 5500 liter olie/år ved ren olievarme.
Jep !martin_b » 06 Apr 2012, 16:36 skrev:Så din snusfornuft siger dig, at en 25 kW Ekoheat er for STOR?!
Men - den har jo start stop, så selvfølgelig dur en 25 kw, selv om det skulle vise sig, at den er lidt for kraftig. Den må da også kunne justeres, ligesom de "røde".
