Side 1 af 2
Hvordan får I flis ind i stokerbeholderen
: 24 feb 2012 11:58
af kennethws
Jeg overvejer at skifte fra korn til flis, en mangler en god ide til at få flisen ind i stokerbeholderen. En minilæsser kan ikke komme ind i fyrrummet, så der skal noget andet til. Måske noget med en snegl....
Jeg vil ikke bære det ind i spande pga svampespore risikoen. Det en 750 L beholder så den vil skulle fyldes jævnligt.
Nogen gode forslag/billeder af Jeres opstilling
vh Kenneth
: 24 feb 2012 12:21
af KristianVilhelm
Har du ikke mulighed for at have beholderen udenfor? Gør problemet med svampespore noget nemmere at håndtere, og du kan komme til med noget rigtigt materiel.
Her er mit setup, mangler dog stadig at få sidste overbygning på magasinet.
viewtopic.php?f=19&t=11396
Klaus har også gang i noget med en gammel skradespand, ved ikke helt om den også skal kunne tage flis.
viewtopic.php?f=19&t=8509
Du kan jo se om du kan bruge noget af det til lidt inspiration.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
: 24 feb 2012 13:46
af Bigfoot
Hvad med en trillebør?????
Ellers køb en fodersnegl som du kan banke igennem væggen. Jeg ville nok ikke tage en flexsnegl til flis.
: 24 feb 2012 14:41
af Landlyst
Eller en Redler (?) Eller et gummibånd....
: 24 feb 2012 18:56
af snubbi
hej
jeg fyre også med flis jeg bruger et lille bånd til at fylde siloen .
: 24 feb 2012 19:40
af Brian B
Jeg bruger en gammel fodervogn sådan en der kan være 2-300 liter i og så en kornskovl. Jeg tror ikk flis kan køre i en kornsnegl jeg tror det sætter sig og remmen brænder af
En god kraftig snegl i et profilrør der er 20-40 mm større end sneglen tror jeg ville være godt hvis du skal gennem en væg
: 24 feb 2012 21:04
af timkenneth
det der med svamp har mere at gøre med opbevaring og hvornår træet bliver fliset....men automatik er da altid at foretrække hvis du skal fylde silo ret ofte. tror mere det kornstøv du (måske) har været udsat for er lige så skadeligt for dine lunger som svamp kan være, bare på en anden måde.
: 25 feb 2012 00:08
af Flammen
skift sneglrøret ud med firkanrtprofil. så er der intet problem i at bruge den til flis
: 25 feb 2012 12:01
af snubbi
hej
hvis du bruger en snegl skal motoren gear lidt ned for ellers ligger flis og hopper oven på sneglen uden at falde ned i sneglevindingerne
: 28 feb 2012 14:25
af kennethws
Takker for buddene - jeg fortsætter overvejelserne i forsøget på at finde den forkromede løsning der også duer om nogle år
