Side 1 af 3
Atter luft i systemet.
: 08 feb 2012 21:39
af Renevinum
Hejsa i kulden.
Vi har i sommers overtaget et gammelt hus, og det gamle varmesystem var så godt som færdigt.
Så vi lavede nye rør (pex) i hele huset, som ligger på loftet rundt til alle rummene. Mit problem er nu at der bliver ved med at komme luft nogle bestemt steder i systemet. Hvor kommer det luft fra hele tiden?
Det er med åben ekspansion, og kedlen er en ældre salamander med pillebrænder på.
: 08 feb 2012 22:21
af levi
Renevinum » 08 Feb 2012, 21:39 skrev:Hejsa i kulden.
Det lyder til du kører med overfordeling ?, - altså med varme oppefra og ned til radiatorerne ? - er det korrekt ?
Et sådant system tager ukristelig lang tid at udlufte, - og man bruger kun denne monteringsmåde i absolutte nødstilfælde idag.
Hvor sidder din pumpe henne, - den kan vel ikke suge fra ekspansionen - så du derfra henter luft ind i systemet?
: 09 feb 2012 05:54
af Renevinum
Ja det er rigtig, varmen kommer oppe fra loftet og ned til radiatorerne i huset.
Pumpen sidder på fremløbet ca. 2 meter fra kedlen, den del har vi ikke lavet om på, fra fyret og op til loftet er stadig de gamle rør, det er kun rørene på loftet vi har skiftet ud, endnu hvertfald :-)
: 09 feb 2012 19:31
af pll
Jeg har selv haft lavet et anlæg på denne måde, dog med jernrør.
Hvis det laves rigtigt er der ingen problemer med udluftning.
Gik fra fyrrum op på loft og satte et T af med en luftpotte og automatudlufter opad på både fremløb og retur, herfra jævnt faldende til den sidste radiator. Når man bare sørger for at luftpotten er på det højeste sted og rørerne er jævnt faldene herfra er det ikke noget problem at få luften ud. Jeg påfyldte bare vand på anlægget og havde aldrig problemer men luft.
: 09 feb 2012 20:43
af levi
pll » 09 Feb 2012, 19:31 skrev:Jeg har selv haft lavet et anlæg på denne måde, dog med jernrør.
Det er et udfaset system, - ligesom 1 strengs anlæg.
Man laver kun sådanne anlæg hvis man IKKE kan andet!
: 09 feb 2012 20:44
af levi
Renevinum » 09 Feb 2012, 05:54 skrev:Ja det er rigtig, varmen kommer oppe fra loftet og ned til radiatorerne i huset.
Måske du skulle lave en tegning af dit anlæg så vi nemmere kan se hvorfor du får luft i anlægget...
: 09 feb 2012 21:00
af MichaelK
Nu slynger jeg sikkert et rigtigt dumt spørgsmål ud i luften, ikk' ?
Kan man få luft i systemet, hvis PEX-rørene er uden iltspærre?
Eller bruges den type rør til noget helt andet?
: 09 feb 2012 21:02
af levi
MichaelK » 09 Feb 2012, 21:00 skrev:Nu slynger jeg sikkert et rigtigt dumt spørgsmål ud i luften, ikk' ?
Jeg ved ikke hvordan det kan lade sig gøre, - men ja det kan man faktisk - altså få luft i systemet uden rør med iltbarriere :shock:
Jeg fatter dog ikke hvordan hulen det kan lade sig gøre... :shock:
: 09 feb 2012 21:10
af MichaelK
Vil det så sige, at man kan døje med luft i systemet, hvis man
har brugt tilstrækkeligt mange meter pex UDEN iltspærre?
Kan I se hvor jeg vil hen?
: 09 feb 2012 21:10
af levi
MichaelK » 09 Feb 2012, 21:10 skrev:Vil det så sige, at man kan døje med luft i systemet, hvis man
Jeps det kan man - og ja kan godt se din pointe :great:
