Side 3 af 4
vejr kompensering tegning
: 06 feb 2012 20:11
af remme
:-) nå nu forstår jeg bedre den lave temperatur... Vær blot opmærksom på at for lav temperatur kan give problemer med sod i kedlen. Jeg kender det fra mit gamle Tasso U3 som står som backup
den har jeg også kunnet køre med en lav temperatur i bare at der blev brændt rent. uden for dårlig forbrænding.
: 06 feb 2012 20:19
af klinten
remme » 06 Feb 2012, 20:11 skrev: :-) nå nu forstår jeg bedre den lave temperatur... Vær blot opmærksom på at for lav temperatur kan give problemer med sod i kedlen. Jeg kender det fra mit gamle Tasso U3 som står som backup
Det kan vel ikke give problemer med sod i kedlen når kedlen ikke skal ned i temperatur. Det er jo netop ECL'en der skal sørge for lavt fremløb til huset.
: 06 feb 2012 20:27
af salemander
lige præcis kedelen bliver jo ved med at få sine 45 grader i returen det er først bagefter kedel shunten at fremløbet bliver lavere.
Sod kender jeg udmærket til men lidt fra eller til har ingen betydning da jeg alligevel renser kedlen ca hver 14 dag pga at det er en rapsoliebrænder der er monteret på oliekedlen man skal jo spare et sted
: 06 feb 2012 20:41
af salemander
klinten » 06 Feb 2012, 20:01 skrev:Du vil lade ecl'en styre fremløbet og VVB'en, korrekt? Styres returen af en termostat i en selvstændig shunt?
ja jeg vil lade eclen styre vvb samt fremløbet ind i huset.eclen vil blive monteret med sin egen blande kreds efter kedel shunten så man kan endelig godt sige at der er to blande kredse en til kedlen(Primær) samt en til huset(sekundær). eclen er styret af ude temp samt en føler på fremløbet samt en på vvb.jo lavere ude temp jo mindre retur vand vil der blive blandet i fremløbet=højere temp på fremløbet.når vvb så kalder på varme vil vmv ventil lukke helt for returen samt åbne for motor ventilen til vvb så fremløbs temp til vvb nu vil være 60 grader .
Jeg havde endelig først tænkt mig at montere en trevejsventil der åbnede et bypass uden om vmv ventil.trevejsventilen skulle så være styret af termostaten på vvb men har senere indset at jeg lige så godt kan lade ecl styringen klare det hele
: 06 feb 2012 20:49
af remme
lyder umiddelbart fornuftigt hvis det kan laves billigt nok.
: 06 feb 2012 22:18
af salemander
tjaa eclen gav jeg vidst 250 for kr ventilen 150 kr så mangler jeg bare motoren til ventilen (800 kr) også lidt rør vinkler osv 100 kr så det vare jo nok lidt inden det har tjent sig hjem
har dog så osse en kw måler jeg skal have sat på som kostede lidt men det har så ikke rigtig noget med det andet at gøre
: 07 feb 2012 07:24
af klinten
salemander » 06 Feb 2012, 22:18 skrev:tjaa eclen gav jeg vidst 250 for kr ventilen 150 kr så mangler jeg bare motoren til ventilen (800 kr) også lidt rør vinkler osv 100 kr så det vare jo nok lidt inden det har tjent sig hjem
Har du et billede og evt. et datablad eller navn på den ventil? Måske kan jeg fremtrylle en motor til en VÆSENTLIG bedre pris.
: 07 feb 2012 07:41
af salemander
finder lige et data blad samt et billede lidt senere på dagen
: 07 feb 2012 16:12
af salemander
lidt data på vmv ventilen
http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/175 ... SIT20.html
billede af en type motor der kan bruges samt lidt data
http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/170 ... SIT20.html
billede af en anden motor der kan bruge samt lidt data
http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/169 ... SIT20.html motoren skal helst være 24 volt dog er det ikke livs nødvendigt
: 07 feb 2012 17:12
af klinten
Jeg ser lige om jeg kan finde noget der passer.
