Side 4 af 4
Luft i systemet
: 20 jan 2012 11:45
af Flemming DJ
Øh, hvis vandet KUN skal cirkulere gennem radiatorerne, hvordan kommer det så ud til de fjerneste, hvis en af de første på strengen lukker termostaten?
Der vil vel altid være et lille flow i "transportrørene"?
Er radiatorerne ikke enkeltvis tilsluttet et gennemgående fremløbs- og (evt.) et returrør?
Luft i systemet
: 20 jan 2012 12:53
af newpas
Jeg går ud fra, at du har to-strenget system?????
Luft i systemet
: 20 jan 2012 14:57
af Wowjoey
Ja det er et to streng system. Så kan kan der vel godt komme varme ud til de sidste radiatore, hvis jeg blænder den af?
Luft i systemet
: 20 jan 2012 15:01
af Flemming DJ
Hvis de to rørender sidder på hhv. frem- og returrøret som en radiator, så kan du sagtens.
Og du ku' nok også fjerne dem helt, hvis du ku' klare udluftningen på en anden måde (eller den gammeldaws, i radiatorerne).
Luft i systemet
: 20 jan 2012 15:29
af newpas
I et tostrenget system ender "føderørene" jo blindt, og ligesåsnart du åbner for en ventil er der "rundløb og et kort øjeblik kan du måske se at wattforbruget ændrer sig. du kan anbringe en aflufter på "enden af rørene, eller en aflufter på "enden" af de højeste rør.
Luft i systemet
: 22 jan 2012 23:21
af Wowjoey
Ville det være en god ide at skære rørene ned til lige over radiator højde, og så montere en luftpotte der, for at samle og komme af med luften i systemet?? Bare en tanke... I givet fald, skal den så sidde på fremløbet, eller...?
Luft i systemet
: 23 jan 2012 10:11
af Flemming DJ
newpas> Det er modtaget.
Luft i systemet
: 23 jan 2012 10:19
af haderslev1234
klinten » 19 Jan 2012, 16:14 skrev:Du bør sætte udluftere på, det er højest sandsynligt det højeste sted i din installation så luften vil kommer derop på et eller andet tidspunkt.
Jeg har selv spærret af på loftet med 2 aut. udluftere. Rørene ligger lige akkurat ned i isoleringen, men jeg er ikke nervøs for at de frostsprænger.
Sker der noget ved at isolere udlufteren, alternativt kunne da være at forlænge røret til udlufteren så der
ordentligt kan isoleres. Der kommer vel højst en squiz vand ud indimellem.
