Side 1 af 3
Metro VVB og motorventil
: 10 jan 2012 16:12
af hahomi
Jeg har lige købt en STOR Metro vvb (300 l) til en meget overkommelig pris og er ved at købe en Honeywell motorventil.
Mit spørgsmål er nu: Kan jeg ikke bare pille ledningerne til varmelegmet fra og montere ledningerne fra motorventilen. Dermed skulle vvb automatikken vel styre motorventilen? Jeg har selvfølgelig sikret mig, at ventilen åbner ved spænding.
Et andet spørgsmål er: Hvor meget øges varmetabet i en 300 l vvb i.f.t. en 110 l? Ved godt 300 l er umanerlig stort til mig, men det vil jo betyde færre starter om sommeren på pilefyret og så er der ihvertfald nok varmt vand til alle. Jeg regner selv med det er pebernødder vi snakker om, men er alligevel lidt nysgerrig.
: 12 jan 2012 21:54
af Skovløber
hahomi » 10 Jan 2012, 16:12 skrev:Jeg har lige købt en STOR Metro vvb (300 l) til en meget overkommelig pris og er ved at købe en Honeywell motorventil.
Det med motorventilen, lyder da som en god ide, husk at honeywell ventilen skal være med fjeder, eller er der jo ikke 220v til at køre ventilen tilbage. Et skifterelæ kan du også bruge.
: 12 jan 2012 22:06
af Havmand
Der er noget med at metro har lavet en ekstra udgang på relæet, men er ikke sikker...
Jeg har selv overvejet at pille varmelegmet af, mere for at det ikke tænder ved en fejl...
Dog skal du være opmærksom på at varmelegmet kører på 2faser hvis den er sat op til 400 volt !
: 13 jan 2012 08:30
af majland
Ja, mange metro kan direkte styre en ventil.
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 08_012.pdf
Jeg har dog en mikroprocesser (arduino) til at styre for mig da jeg ikke kan nøjes med temperaturmålingen i vvb'en
: 13 jan 2012 09:06
af hahomi
Tak for respons.
Det er Honeywell med fjeder og 220 v, helt nøjagtig en V4043H1114. Jeg har købt den i Gul&Gratis af en der havde fejlkøbt.
Jeg må vist lige finde et eldiagram over den, for det er en frygtelig masse ledninger der er på den, hele 6 stk. Det ville selvfølgelig være nemmere, hvis der var en her der ved hvordan den skal tilsluttes, så ville jeg kunne give de oplysninger videre til ham jeg skal hjælpe, når han kommer og installerer den
Jeg har fundet det nu
http://customer.honeywell.com/techlit/p ... -10819.pdf , just i case, hvis andre havde brug for det. Det er sku da godt nok smart.
Da jeg hentede vvb, røg frontpanelet af i den stride blæst. Panelet er redet, men selve knappen man regulerer temperaturen med, ligger i en grøft et eller andet sted. Der skulle vel ikke være en af jer, der ligger inde med sådan en fyr??
Tillægsspørsmål: Hvordan monterer jeg et termometer på VVB, syntes ikke jeg kan finde dyklommer
God weekend.
Hardy
: 13 jan 2012 16:47
af Zarge
er der ikke et panel/dæksel i bunden du kan fjerne, (op til varmelegme etc) der skulle der gerne være en følerlomme... (hvis den da ligner de mindre modeller...)
: 13 jan 2012 17:50
af hahomi
Kan ihvertfald ikke få øje på det, men måske når jeg får den lagt ned. Ellers må jeg jo bare måle på det varme vand ved afgangsstudsen, det må vel tilnærmelsesvis være det samme som inden i beholderen.
: 13 jan 2012 17:58
af Zarge
Tja, det kommer jo an på hvad du vil måle...
: 23 jan 2012 17:36
af Havmand
Jeg ved ikke om du har fået løst dit projekt, jeg har lige lavet noget lignende, med en 3-vejs motorventil...
Inde i klemrækken er rækkefølgen
Jord - fase2 - fase1 - nul - rød (rød er styringen til ekstern ventil
Hvis VVb er koblet til 400 volt, vil det være muligt at varme med el, men når kontakten for varmelegmet er slukket, vil der være strøm på fase1 (og nul) når termodragten kalder på varme slutter fase1 med den røde - slukker igen når termodragten slår fra...
Så slipper man for fjederventil
: 23 jan 2012 17:42
af hahomi
Hej Bo.
Nej, jeg er faktisk ikke rigtig kommet igang endnu, så det er meget velkommen det du skriver. Faktisk kommer ham jeg skal hjælpe med at installere den i morgen, hvor vi lige skal finde ud af hvad der måtte mangle og så komme igang med installationen i løbet af ugen.
Har du flere guldkorn modtager jeg dem gerne.
Hardy
