Side 1 af 3
Problemer med laddomat?
: 22 nov 2011 14:47
af GQLLE
Har problemer med min varme installation.
Har sat en 62 graders termostat i for at få temperaturen ned i kedlen.
Det har hjulpet men den er stadig på ca. 80 grader når den køre 100 %
Har en ide om at jeg pumper det varme vand op i ekspansionen men hvad siger i?
Når pumpen ind til huset er i gang stiger temperaturen i kedlen.
Fyret er et Alcon 6 med jepo stoker.
: 22 nov 2011 14:59
af Havmand
Din kedeltemp. viser vel afgangstemp. Altså når vandet har været gennem hedefladerne.
Termostaten i lado er for at sænke fremløbstemp. til kedel.
At temp stiger i kedel når du tænder for husets varme, må være omrøring i tank...
: 22 nov 2011 15:09
af GQLLE
Havmand » 22 Nov 2011, 14:59 skrev:Din kedeltemp. viser vel afgangstemp. Altså når vandet har været gennem hedefladerne.
Problemet er at den stiger så meget at det får fyret til at gå ned i ydelse, selvom tanken ikke er helt varmet op.
: 22 nov 2011 16:08
af mejeristen
hvilket trin kører pumpen på ladomaten på? skal min. være på trin 2
: 22 nov 2011 16:13
af GQLLE
Har prøvet på 2 og 3 men der virker ikke til at være nogen foreskel.
har godt set at der står i manualen man ikke kan bruge 1 gear.
sjovt de sælger dem med det.
: 22 nov 2011 19:43
af anderswitt
det har været oppe her inde før og du skal ikke have to rør til eksp. så fjern det fra kedlen til eksp
det kan også skyldes for lavt anlægstryk
: 22 nov 2011 20:35
af Ernst Drastrup
Hvor storer røret der går fra kedlen.
Jeg har været ude for, at et 1" rør ikke er stor nok til at tage nok varme fra kedlen op til Akkumuleringstanken.
De nye kedler yder faktisk ret meget varme efterhånden.
For i gamle dage, var det nok med 1" rør mellem kedel og tank.
I dit tilfælde gør det ikke noget, der er to rør op til eks. beholderen.
Og returen fra radiatorene og hjem til akkumuleringstanken, ser også fornuftigt ud.
: 22 nov 2011 22:35
af pelle
Ernst Drastrup » 22 Nov 2011, 20:35 skrev:Hvor storer røret der går fra kedlen.
Ja, en 5/ 4 i stedet for til kedelkredsen .
. Jeg tror det er noget vi skal vedtage her. Der er meget mere areal/ lysning i et 5/4 tommer rør.. Jo.. det er da lidt dyrere i indkøb, men hvad søren.. Det er jo engang at udføre det..
Altså... jeg tror det er din retur fra centralvarmeanlægget der spiller dig en pus.. Er der nogle haner på, så prøv at smid retur ind ved bund, af tank, Jo for er din retur rimelig kold, er der ingen grund til at smide den ind øverst i tanken,..
: 22 nov 2011 22:49
af GQLLE
anderswitt » 22 Nov 2011, 19:43 skrev:det har været oppe her inde før og du skal ikke have to rør til eksp. så fjern det fra kedlen til eksp
ja det kan godt være det er en god ide.
Har selv den teori om at vandet cirkulere på den her måde?
Det er 1" der er på fyret så så ingen ide i at øge røret.
Prøver lige at fjerne det rør mellem ekspansion og kedel.
synes man kan høre der sker noget i ekspansionen når jeg slukker pumpen.
: 23 nov 2011 18:19
af anderswitt
1 er nok når du har ladomat på men når du nu selv skriver at flovet går igemmen din eksp. så fjern den forbindelse mellem kedel og akku. der sider en termostat i din ladomat og den åbner først når tempraturen kommer op
og når den ikke får flow så åbner den ikke.
søg i tidligere indlæg det har været oppe før og hjalp da dette tør blev fjernet
