Side 1 af 2
Isolering af røgrør, kan det svare sig ??
: 31 okt 2011 15:45
af haderslev1234
Hej .
Er ved at installere Amos DC-50 kedel, kan jeg spare brændsel ved at isolere røgrør eller er varmen væk når den går gennem rørene? Har 60M2 værksted hvor fyret opstilles og der er isoleret på loftet for at det ikke bliver smedekoldt om vinteren.
Et fyr på 440 kg., hvordan dælen får jeg det ned fra pallen og rykket 1 meter til siden. Jeg kan fint leje en minilæsser, men så er de første 1.000 kr. væk. Hvad gør vvs'ere ??
: 31 okt 2011 15:48
af Tom_AT
Isolering af røgrør er kun af hensyn til skorstenen. Du kan jo ikke putte varme tilbage i kedlen :-)
: 31 okt 2011 15:52
af haderslev1234
Yep du har ret, tak for det:) Vælget at udnytte varmen fra rørene i stedet!
: 31 okt 2011 15:56
af Tom_AT
Hvis du har et meget langt røgrør kan det måske være nødvendigt at isolere.
: 31 okt 2011 16:13
af noller
hej
vil helt sikkert være en god ide at isolere, hvis kedlen bliver installeret et stykke væk fra skorsten.En fastbrændsels
kedel tæt på skorsten så mener jeg ikke det er nødvendig. En stoker burde altid installeres tæt på eksisterende
skorsten da den udnytter varmen fra røggasserne og er røgrøret for langt er der stort varmetab og så begynder skorstenen at svede.
: 31 okt 2011 16:24
af John Skov Jensen
noller » 31 Oct 2011, 16:13 skrev:hej
Nej det vil ikke være nogen god ide at isolere røgrøret på sådan en Atmos. Røgtemperaturen vil svinge mellem 250 og 350 grader når der fyres for fuld skrald. Så hellere få noget af varmen udnyttet i værkstedet end at sende det ud i skorstenen.
Det bliver ikke noget problem med løbesod med så høje temperaturer
/John
: 31 okt 2011 17:03
af Havmand
Når du skal have kedlen ned fra pallen, kan man klare meget med en håndfuld brædder, som du stiller op ved siden af pallen, i samme højde, så rokker du stille og roligt kedlen over på brædderne, og tager skiftevis et bræt ud i hver ende, indtil du er NÆSTEN nede på gulvet. Så lægger du 2 (3) stykker jernrør ind under i stedet for brædderne, og så kan du trille kedlen stille og roligt... Ligesom da ægypterene byggede de høje tung Tobleroner i tidenes morgen
Ps. Gjorde det selv med en DC25 - Men den skulle ikke ned fra pallen - MEN op på et højere fundament, nede i kælderen
: 31 okt 2011 18:39
af lille_smed
hej
var jeg dig vil jeg finde nogen fliser i samme højde og skubbe den over på dem .. så du kan skubbe et stykke isolering ind under kedlen .. det har jeg gjort
: 31 okt 2011 18:45
af abn
Jeg lavede en ramme af u-jern med bolte som justerbare ben. Og så blev den bare "skubbet der over på og så kørt på plads med palleløfter
: 01 nov 2011 14:03
af haderslev1234
lille_smed » 31 Oct 2011, 18:39 skrev:hej
Hvorfor vil du isolere under kedlen, skulle fyret ikke være isoleret hele vejen rundt ?
