Side 2 af 2
Håndklæde på radiator = kold radiator
: 16 okt 2011 09:17
af Zarge
Hvordan med temperaturen i rummet? Falder den imens?
: 16 okt 2011 09:22
af hahomi
Zarge » 16 Oct 2011, 09:17 skrev:Hvordan med temperaturen i rummet? Falder den imens?
Ja :|
: 16 okt 2011 09:36
af Zarge
Ja så kan jeg sgu godt se det ikke gir meget mening... Det virker jo nærmest somom den lukker ned når den ikke kan mærke varmen fra radioen, er det korrekt forstået? Er det en almindelig gammeldags termostat eller en elektronisk? Jeg tænker på... De elektroniske jeg ha på de lukker ned hvis de lukker et pludselig temperatur fald ( åbent vindue/ udluftning)...
: 16 okt 2011 09:51
af Bigfoot
Uden at have for meget forstand på det, kan det være returtermostater på de radiatorer, og vandet der så cirkulerer igennem radiatoren, bliver det meget varmere med håndklædet på, og derfor lukker radiatoren.
Mener at have læst noget i den stil engang, omkring radiatorer som håndklædetørere. Men jeg forstår mig ikke så godt på emnet med termostater.
: 20 okt 2011 20:24
af Flemmingth
Hey Zarge,
Du skriver tidligere i tråden, at termostat sidder over radiatoren - rigtigt ?
Mit gæt er, at der er tale om en dobbeltpladeradiator ?
Uden håndklæde over strømmer varmen, der kommer op mellem pladerne, direkte op i hele radiatorens længde.
Med håndklæde over tvinger du varmen, der kommer op mellem pladerne, hen til enderne.
Dermed tvinges mere varm luft op omkring termostaten - og følgelig skruer den ned.
Oder Wass ? ? ? :wink:
: 20 okt 2011 21:50
af Zarge
Nu er det jo ikke min radiator vi snakker om, så jeg skal ikke kunne sige det. Men det lyder egentlig plausibelt...:-)
: 21 okt 2011 08:43
af hahomi
Flemmingth » 20 Oct 2011, 20:24 skrev:Hey Zarge,
Nu har du løst et stort mysterium for mig og da vist også andre her, der har prøvet at forklare fænomenet. Det er sådan det hænger sammen :wink: Lagde et håndklæde på i aftes, så der ikke kunne komme luft til termostaten og der var sørme varme på her til morgen :great:
Så er den ged vist barberet.
Godt tænkt.
: 21 okt 2011 08:50
af Flemmingth
Zarge » 20 Oct 2011, 21:50 skrev:Nu er det jo ikke min radiator vi snakker om :-)
:oops: Sorry - både til dig og Hamoni, over at jeg gjorde dig til trådens ejer :oops:
: 21 okt 2011 09:41
af Zarge
Bare iorden Flemming, som ham der fandt løsninger er du hermed tilgivet...:-D
