Hej alle
jeg har twinheat ca 15mtr til stuehus når huset engang er færdigt er det på ca200
og har lige instaleret en ny vandtank 300ltr
og tænte så min smedegård pumpe ck 50 400v (50 ? 150) som kortsluttede pga fugt den er nu tør
og den brummer når jeg tænder men køre bare ikke....
1. forslag til ny pumpe
2. fra fyret til huset løber der 2" rør og tanken er sat på fremløb før radiator og gulvarme og ned i 3/4"
og det har jo betydning for den mængde vand og hastighed der kommer igennem men er det kritisk ?
håber i kan hjælpe VH Zilas
centralvarme pumpe
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
centralvarme pumpe
hvorfor ikke bare en grundfoss alpha2 25-60-180??????
- Tilmeldt: 19 sep 2011 11:34
centralvarme pumpe
hej bigfoot
tak for hurtigt svar hr
jeg har snakket med grundfors og de siger magna 50 100
når de konvertere lige over ???
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
centralvarme pumpe
Du kan rolig gå frem efter Big Foots forslag
og bruge en Grundfos alpha 25-60 - 180.
den vil være rigelig stor til formålet.
Grundfos kan jo ikke vide, at smedegårdspumpen har været alt for stor.
Rørene ind til stuehuset, kunne også godt have været 3/4" i stedet for 2".
2" det lyder helt vildt.
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
centralvarme pumpe
Ja jeg har 237kvm, den gamle installation er 1" og 3/4". De første 2 meter frem og retur er kun 22mm pex, og det bliver trukket af en 25-40 alpha pumpe, der sjældent er over 10w
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
centralvarme pumpe
min makker har også et twinheat, et M20, som opvarmer 230kvm hus i to plan, og 210 kvm værksted i et plan. Det er alt sammen drevet af en enkelt 25-60-180. En 25-40 havde sagtens kunne klare det, men det var nu lige hvad han havde på lager.
det er også et anlæg med en 400 liters soltank og sådan inkluderet....
centralvarme pumpe
Godmorgen
ja det er det jeg gør futter op til hatten og køber en grundfors 25-60-180 he he
mange tak det er dejligt at få hjælp
ha en super dag venlig hilsen Zilas
centralvarme pumpe
hej igen
ja så fik jeg grundfoss pumpe og er nede på 7w og warme warme over det hele
så ennu engang TAK FOR HJÆLPEN SES
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
centralvarme pumpe
jamen det var da så lidt.... og dit elforbrug er da også nede i noget vi kan lide!
