Sammenkobling af kedler
- Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
- Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
- Areal: 250m2
- Brændsel: Brænde+træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Jeg har købt en Atmos DC 50 og en 2500l akkumulering som primær opvarmning, og så har jeg købt en scotte 16kw som skal tage over hvis temp. bliver for lav eller hvis vi skal på ferie. Er der nogen der har lignende anlæg som fungerer og evt. tegning over det? Det skal være sådan at når scotten kører varmer den ikke på akkumuleringstanken. Og jeg skal have issoleret min akkumuleringstank men hvad er bedst til dette? Har tænkt lidt på flamingokugler da det vil være nemt at få til at falde ned om tanken(som er cylinderformet og lodret) hvis man bygger en kasse om den
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Mht isolering har jeg selv isoleret en akku tank men flamingo granulat, se evt billeder i mit galleri!
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det samme her... Jeg har dog kun ca 30 cm flamingo over min tank, da den står i kælderen, og der ikke var mere plads til loftet...
Det resultere i at der altid er "gulvvarme" på i værelset ovenover... Så der skal altså et rimeligt lag på for det duer... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 250m2
- Årligt forbrug: ?
Er der andet der isolerer bedere feks. papiruld, rocwool granulat (til hulmur)
- mejeristen
- Areal: 196+25
da jeg skulle isolere min akku.tank undersøgte jeg om man kunne bruge rockwool granulat, jeg fik at vide af rockwool at det ikke var nogen god ide da granulatet kun er egnet ti hulmure etc. større tykkelser vil resultere i at granulaten vil synke sammen til en "kompakt" masse med ringe isoleringsevne.
Tror at det bliver samme problem med papiruld!
Tror nok der er en bruger her inde som har isoleret sin akku.tank med terrænbatts hvor god det er skal jeg ikke kunne sige, men dyrt det er sikkert!
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg er også igang med at forberede til akkutanke, og placerer dem i kælderens kælder og regner her med at bygge en kasse op omkring akkutankene, og så fylde dem med flamingo-kugler
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Jeg fik min skummet for et par årsiden, der blev brugt skum som man bruger til frysehuse. Det bliver sprøjtet direkte på tanken i ca. 70-80 mm. som skulle svare til ca. 300-400 mm. uld. Fordelen er også at det er fuldstændig tæt og luften ikke kan afkøle den.
Når tanken er 80 gr. og du lægger hånd på toppen kan man intet mærke.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Areal: 250m2
- Årligt forbrug: ?
OK jeg tror nu jeg prøver med flamingokugler, da det lyder til at det er nemmest selv at gøre. Hvad kostede det at få den skummet? Er der ikke nogen der har koblet 2 lignende kedler sammen?
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Ja hvad kostede det, og hvor får man sådan noget henne?bamse » 01 Jul 2011, 05:46 skrev:Jeg fik min skummet for et par årsiden, der blev brugt skum som man bruger til frysehuse. Det bliver sprøjtet direkte på tanken i ca. 70-80 mm. som skulle svare til ca. 300-400 mm. uld. Fordelen er også at det er fuldstændig tæt og luften ikke kan afkøle den.
Det er lige sådan noget jeg har plads til
Mvh Anders
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Flamingo er skønt at arbejde med, og dejligt billigt,det jeg mens er bare at man skal være forberedt på at man skal ha et rimeligt tykt lag på, men har man plads nok, så er det genialt... Jeg havde selv en stak sække tilovers fra da jeg hulmursisolerede, så sagen var lige til...:-D
Mvh Tonni Madsen
