Side 3 af 3
Re: Billede af rørføring ved keddel, er det ok?
: 29 mar 2011 21:53
af levi
Hvorfor vælger du ikke en 3 vejsmotorventil og en elektronisk termostat istedet for det fiks faks der ?
Så kan du også nøjes med en ekspansion, - og 1 sikkerhedssæt... - Det er lige før jeg tror den løsning vil være billigere, - og uden tvivl langt bedre...
Jeg er ikke tryg ved de kuglehaner der
: 29 mar 2011 22:09
af Miccim
fordi det jo kun er til nødstilfælde hvis pillefyret går i stykker. Så kan jeg skifte over på olie fyret den tid det tager at få det op og køre igen.
Nu har jeg handlet så jeg skal bruge dem.... Man ville det være okay at samle det sådan her Levi? Så jeg godt klar over at det koster en sikkerhedsventil når oliefyret skal på senere hen....
: 29 mar 2011 22:17
af levi
Miccim » 29 Mar 2011, 22:09 skrev:fordi det jo kun er til nødstilfælde hvis pillefyret går i stykker. Så kan jeg skifte over på olie fyret den tid det tager at få det op og køre igen.
Ja det er ok lovlighedsmæssigt, men det er noget klyt, - og det kræver du har en ekstra ekspansion og en ekstra sikkerhedsventil, - OG så skal du jo også bruge en ekstra pumpe på strengene hvor de 2 lodrette kuglehaner sidder - da pumpen ved pillefyret jo OGSÅ bliver blændet af når du lukker for de 2 vandrette kuglehaner!
Jeg er dog stadig ikke tilfreds med din løsning, - du kan vel returnere de kuglehaner og få pengene tilbage ?
Jeg laver gerne en tegning til dig så anlægget virker, - og bliver FULDAUTOMATISK istedet, - (Oliefyret starter automatisk når pillefyret går ud, - eller løber tør for piller)...
Du kan stadig nå at lave det ordentligt....
Hvis du absolut vil lave det på denne "mik mak" måde som du er igang med, - så skal du som MIN. afmontere grebene på kuglehanerne så ingen kommer til at lukke dem ved et uheld!
: 30 mar 2011 13:48
af Miccim
Hej Levi... Kunne faktisk godt være du måtte lave en simpel tegning og så sætte priserne på automatisk start af oliefyret. Hvis du siger det ikke bliver alt for meget dyrere på den måde. Ville være ret lækkert med suto start jo
kan godt se det er forkert som det er nu.. pumpen skal hen efter ventilerne og derfor skal shunten også foran pumpen. Så ville det være ok.
Takker for det.
: 30 mar 2011 13:58
af Miccim
Hvis jeg sætter den ekspansionsbeholder på den nuværende sikkerhedsventil.
Så er det vel korrekt.
Så kan vi kun diskutere at det ville kræve endnu en sikkerhedsventil og en ekspansionsbeholder mere for at være ok.
Men jeg venter som sagt lige og ser hvad du kan tilbyde mig Levi.
: 30 mar 2011 15:20
af Emborg41
Hej Miccim
Du kan også bare fjerne de to haner på fremløb, så er det hele sikkerhedsmæssigt i orden. Ved skift mellem to kedler behøver du ikke haner på både frem og returløb. Men jeg ville også foretrække at lave automatisk opstart af oliekedel.
Peter
: 30 mar 2011 21:15
af Miccim
hej Emborg. Jo det kræver da to ekstra haner hvis en af kedlerne skal pilles helt fra, ikke?
: 30 mar 2011 23:32
af Aussieboy
hvis du f eks lukker returen på oliefyret kan vandet ik cirkulere i det, så derfor kan du nøjes med en hane.
: 31 mar 2011 07:30
af Emborg41
Hej Miccim
Så tager du de to haner på fremløbet og placerer allerforest på frem og retur ved shunten.
Peter
