Side 2 af 2
Erfaringer med vekselvandvarmer
: 16 maj 2007 23:37
af thy
jo jo godt ord igen vil du ingen styring af varmen i beholdern have er det dit valg og som smed ved du jo hvordan tingene virker...
god kristihimelsfartsdag til dig
: 16 maj 2007 23:57
af BVMP
Normalt sætter man en termisk blandeventil/ Skoldnings sikring på efter vvb, for her at styre hvor varmt vand der skal ud i hanerne - i badet er 38 grader nok for de fleste, og har man børn skal man jo også tænke på dem.
: 23 maj 2007 22:52
af Falck
coctail skrev:Kalk har vi stort set ikke noget af, så det er intet problem, men det er okker/alg tilgengæld og det er lige meget om det er varmt eller koldt vand... Når vandtanken bliver skiftet ud, vil der i samme omgang blive sat et 5micron vandfilter på brugsvandet (hvor det kommer ind i huset).
#Thy
Jeg kan ikke se hvor varmetabet skulle opstå? En vandvarmer er isoleret bedre end mange centralvarmerør.
Du får jo ikke noget decideret varmetab ved at pille termostaten af radiatoren.. den afgiver bare mere varme = rummet bliver varmere - det er først et varmetab idet du åbner vinduet for at sænke temperaturen i rummet igen.
At Returløbet har en høj temp er jo bare positivt, for jo mindre svingninger et fyr udsættes for, des længere er levetiden. I dag står termostaten på returvandet på 70 grader, men vil skyde på at returvandets reelle temperatur er på 62-65 grader, når der ikke bliver brugt noget varmt vand.
ang. skoldningsfare, så er det ikke anderledes end så meget andet - man lærere at undlade at sætte hænderne under den varme hane. Jeg vil sammenligne det med at man også lærere at man heller ikke skal røre ved det sted for man lige har svejset (er smed).
Hej Coktail.
Kan du ikke nøjes med 50 liter?? Jeg har en god brugt du kan få "for næsten ingen penge"
Grunden til at du sætter styring på din vv-er, er at hvis du køre med ern fremløb på de der 75 grader, så har du også 75 grader fremløb til din vv. Når det cirkulerer rundt vil du have en større afkøling både fra rør men også fra din isolerede beholder.
Sætter du en styringsventil på, vil fx have en vvtemp på 60 grader og det giver alså en mindre pilleregning ..
Re: Erfaringer med vekselvandvarmer
: 27 maj 2007 16:53
af petaas
hejsa
tag et kig forbi
http://www.vvfs.dk han har en del anlægstyper med en varmtvands station, dette bør også kunne bruges på et stokeranlæg, kræver blot lidt styring, et par ventiler, en pumpe og en buffertank.
coctail skrev:Hej
Da vores nuværende vandvarmer efterhånden har set bedre dage, tænkte jeg om en vekselvandvarmer vil kunne bruges? Den fylder ingenting og den kan bare sidde på væggen samme sted hvor tanken står i dag. Pt står varmtvandsbeholderen i hjørnet af et værelse - et sted hvor en evt. ny ikke skal stå, den skal stå på det tidl. halmloft 5meter derfra.
Det skal siges at vi kørere med en fremgangstemperatur på fyret på 75grader og at vi er 4 mennesker som ikke sparere på det varme vand - det er dejligt billigt
Jeg har set nogle vekselvarmere ved hedestoker.dk, men er de af en god nok kvalitet og kan de levere varmt vand nok?
Alle erfaringer søges, både pros/cons.
