Nyt fyrrum på Fæøerne
- 5
- Tilmeldt: 23 dec 2018 09:54
- Mit fyr: Jaspi og biasi
- Areal: 250
- Brændsel: Olie og træ
- Fremviser gerne i postnummer: 477
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Nyt fyrrum på Fæøerne
Tak for linket, inde på mit galleri er det billeder og tegning af min idé og tank osv
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Hej Tdali.. Ok.. Det kan jeg godt se..
Ligger den lige her som link..
gallery/image/2362/source
Kan se du har en tovejsventil på over kedlens fremløb. Det må der ikke være. Det skal være sådan sådan der altid er åben fra kedel til den åbne eks beholder. Der må intet være der kan lukkes. Det er jo en sikkerhed hvis det er sådan vandet er over kogepunktet udvider det sig 1700 gange da det omdannes til damp.. Så, skal der være fri afgang ud i det fri. Ellers er det en kæmpe håndgranat Så, der må ikke være noget der kan spærres af på kedelfremløbet. De evt ventiler skal være på returløbet til kedel..
- 5
- Areal: 250
Ok, vil det være nok med den ene på returen, har jo en trevejs til bypas som brendeovn ikke virker som en riator som stjeler all varmen, kunne en kontra ventil bruges der over brendeovn
- pelle
- Areal: 240
Ja Du lukker lige så godt på returen. Så er der jo ingen gennemgang i kedlen..
- 5
- Areal: 250
Super, håber det kommer til at virke og jeg sparer mere olie byggeriet starter i maj med at bygge tankskuret, har skaffet gasbeton elementer og isolering til tanken glæder mig til at begynde
- pelle
- Areal: 240
Hej Tdali.. Jeg ved ikke helt hvad den kontraventil på retur til kedel (kedelkredsen) skal gøre godt for.. Din pumpe på kedelkreds skal ned på returen. Det er bedst da den ikke har godt af den høje temp. Og den bør heller ikke sidde på fremløb..
- pelle
- Areal: 240
Vil kikke lidt nærmere på det en af dagene. Det er bare vigtig at det sikkerhedsmæssige er på plads.
- 5
- Areal: 250
Ok den flytter jeg ned på returen så og kontraventilen var mere som en sikker hed som vandet ikke har mulighed for at løbe den forkerte vej
