Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Hjemme teori » 23 maj 2023 12:28
Indlæg af Alex fs » 23 maj 2023 13:08
pelle skrev: ↑23 maj 2023 11:13 Det varme du skriver om i returrøret. Det er varmen fra kedlen. Det er ikke varmen i beholderen der søger ned. Kan det ikke. Det med den kontraventil giver jo god mening i et solvarmeanlæg hvor bufferen er under fangerne. Men, her er vvh jo øverst. Så, der vil det ikke gøre nogen forskel. Tænker noget så banalt. Kan det være varmetab pga manglende isolering. Så, kan beholderen jo hurtig tabe noget varme.
Hjemme teori skrev: ↑23 maj 2023 12:28 Taber også en del varme på min solvarme beholder af ældre dato. Nok både fra beholderen, men også fra tilslutningerne. vedhæftet billed fra i går, hvor der kun er lidt forbrug omkring kl. 17. Skærmbillede 2023-05-23 122317.jpg Den taber 10 grader på 18 timer. den er på 200L så omkring 2kWh i tab.
Indlæg af pelle » 23 maj 2023 13:56
Indlæg af Alex fs » 24 maj 2023 06:13
pelle skrev: ↑23 maj 2023 13:56 En liggende kappebeholder er heller ikke det bedste. Jo, en kappebeh er suveræn. Hvis den stilles på højkant. Så¨, kommer der kold vand til bunden og det varmeste vil altid være øverst. Lagdelingen splittes ad når sådan en beholder ligger ned. Jeg ved ikke i hvad højde koldvandstilgangen er på beholderen. Sidder den ikke langt nede vil der hver gang der tappes varmt vand komme kold vand ind og blandes i det varme. så, har der ret været noget aftag i de 6 timer du skriver om vil temp. også hurtig falde til tappestedet.
