Jeg har et Passat FK-20 koblet sammen med en gammel 1200 l olietank.
Fra akk. tank kører det i en veksler, for så at køre ind i mit hus til gulvvarme.
Jeg har fra anlægget blev lavet for snart 5 år siden bøvlet med at der kommer skidt i veksleren.
Der er snavsamler på før veksler og den er blevet renset en del gange i løbet af årene, men mest i begyndelsen var der skidt i den. Her de seneste år har der ikke været noget specielt i filteret.
Ofte kan jeg se at der kun kører 30-40 grader varmt vand ind i huset, selvom min tank er 60-80 grader varm.
Jeg har så flere gange taget veksleren af og skyllet den med vand og så kører det som det skal.
Det er ved at drive mig til vanvid at jeg skal gå at holde øje med fremløbstemperatur.
Jeg har tømt tanken et par gange og skyllet vand igennem systemet, men lige lidt hjælper det.
Nogen der har forslag til hvad jeg kan gøre. Hvis I har brug for en tegning af anlægget, så gør jeg det gerne.
Skidt i min veksler. Hvad kan der gøres?
- Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
- Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
- Areal: 220
- Brændsel: Træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Skidt i min veksler. Hvad kan der gøres?
Hvor stor er huset, der skal varmes op, og hvor stor er din veksler.???
Hvor mange plader er der i vekksleren.???
Sidder veksleren på det laveste punkt i systemet.???
- Areal: 220
Huset er 220 m2 med gulvvarme overalt. Så vidt jeg husker kan veksleren klare 400 m2, som jeg husker det.
Hvor mange plader der er i veksleren kan jeg ikke lige svare på. Kan man tælle det udenpå veksleren?
Veksleren sidder ikke som det laveste punkt. Veksleren sidder ca. i højde med midten af akk. tank.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
har du prøvet at afkalke veksleren
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Areal: 220
Nej jeg har ikke prøvet at afkalke. Tænker du på noget alm afkalkningsmiddel?
