Grundfos ALPHA2
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 43 gange
Grundfos ALPHA2
Indlæg af HR LUCCA » 13 sep 2020 22:03
Har problemer med en ALPHA2 pumpe , når pumpen får spænding , lyser alt i display som den skal , der efter går den over i den valgte pumpeindstilling nogle få sekunder og kan fornemme pumpen starter kort , der efter kommer der 2 vandrette streger og så sker der ikke mere .
Hvis jeg ser i manualen under fejl kan jeg godt finde fejl med 2 vandrette streger men der skulle der efter komme et andet symbol feks E1 men det kommer ikke ? er der nogle der har et bud på hvad der er galt ?, er det en ny pumpe :|
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 148 gange
Re: Grundfos ALPHA2
Indlæg af Bigfoot » 14 sep 2020 09:05
prøv at skrue den af, og tjek om der skulle sidde noget lort og blokere den.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Re: Grundfos ALPHA2
Indlæg af HR LUCCA » 14 sep 2020 11:05
Det kunne godt være jeg skulle prøve det
Bigfoot
Areal: 116
Re: Grundfos ALPHA2
Indlæg af Bigfoot » 14 sep 2020 11:08
HR LUCCA skrev:
14 sep 2020 11:05
Det er set før at pakgarn eller anden form for "lort" har sat sig i møllehjulet.
Du kan skrue pumpen af med de fire umbraco bolte, så kan det afsløre tingene der.
På den måde kan du jo også prøve at starte pumpen, og så lade den køre udenfor huset. Hvis den ikke kører der, så er den død.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Re: Grundfos ALPHA2
Indlæg af HR LUCCA » 14 sep 2020 16:25
👍Tak for oplysningen
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Re: Grundfos ALPHA2
Indlæg af HR LUCCA » 14 sep 2020 18:29
Så er pumpen adskilt og der er hverken fundet pakgarn eller andre sjove ting i den , så bliver desværre nok nød til køre forbi Harald Skrald i morgen efter en ny :cry:
