Hjææælp !
Jeg har i en årrække kørt med et 6 kreds gulvvarme setup fra Danfoss men uden styring, så da et komplet styrings-sæt fra DVI kom til salg slog jeg til. Først bagefter går det op for dumme mig at telestaterne ikke passer over fra DVI til Danfoss' ventiler på shunt'en.
Min spørgsmål er så: Kan jeg købe Danfoss telestater (24V NC) og montere dem på styringen istedet for de originale DVI? eller skal jeg ud og have en helt anden styring incl. rumtermostater? DVI'en kører med 24V NC telestater...
DVI telestater på Danfoss gulvvarmekreds
- selquist
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
Re: DVI telestater på Danfoss gulvvarmekreds
Jeg tror du skal huske at se på Åben/Lukket state på de 24v telestater. Men det er jo gevind som er vigtigt, og DVI er nok med M30 , hvor Danfoss vist har et smallere gevind men strøm mæssigt er de vistnok ens.
Du kan søge på telestat/aktuator på deres side, så kan du vist finde både en åben og lukket som standard telestat, og varenummer, og med forskellige gevind også når det skal være.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Du kan sikkert få en adapter der passer ex. denne https://www.uponor.dk/vvs/poc-search-pa ... 30%2B&um=0 skulle du mod forventning ikke kunne få en der passer, er det nok det billigste at købe et enkelt 6 kreds DVI fordelerrør og udskifte dit nuværende.selquist skrev: ↑14 nov 2018 13:12 Hjææælp !
6 x danfoss telestater = 1200kr https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Gulvvar ... IUQAvD_BwE
1 x DVI/uponor 6 kreds fordeler rør = 2400,- https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046557036
Jeg tror godt jeg ved hvad jeg vælger.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg ville nok vælge at købe det jeg skulle bruge = 1 fordelerrør med 6 afgange til ca. 550,-(reservedel) - og ikke et komplet sæt til 6 kredsependec skrev: ↑14 nov 2018 21:27 6 x danfoss telestater = 1200kr https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Gulvvar ... IUQAvD_BwE
Det ville jeg også først men så tænkte jeg gevind om det er 3/4 og sidst, så fandt jeg ikke en på vvs-eksperten til mere end 4 kredse.
- selquist
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
Tak for svarene indtil videre!
Jeg er sikker på at det nemmeste/billigste vil være for mig at skifte alle telestaterne til Danfoss-typen fremfor at skifte fordelerrøret til DVI-typen. Så behøver jeg ikke at skulle skifte fittings og lave sjove koblinger mellem danfoss shunten og DVI-røret. God ide ellers.
Jeg har desværre heller ikke kunne finde nogen adapter til at omforme fra RA-N ventilerne til noget DVI'en kan passe på, men det var et forsøg værd.
Er det bare mig der overtænker situationen i forhold til om Danfoss-telestaterne kan køre på DVI-styringen? Umiddelbart har de samme egenskaber, men om der kan ligge mere bag der gør at man ikke kan kombinere mærket på styring/telestat?
Mvh Peter
- selquist
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
Anyways... nu har jeg bestilt 2 stk, så har jeg noget at komme i gang med:
Så finde jeg ud af om skidtet virker eller ej :-)
Mvh Peter
