avtb ventil som fremløbs shunt
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: avtb ventil som fremløbs shunt
Indlæg af salemander »
Bigfoot skrev:hvorfor ikke bare erkende at den ikke dur som fremløbsshunt?
for det er jo sådan set den eneste rigtige løsning der er på problemet her.
Ud med den, og ind med en esbe/automix løsning eller noget rav ventil af en art.
Det vil helt sikkert være en bedre løsning med noget auto mix af en art måske en ecl comfort styring med vv priotering icon_cheesygrin.gif
fyret blev sat op på et absolut lav budget så alt var brugt når pengene er små man bruge hvad der lige er 8)
pt er der ikke penge til mere end absolut nødvendigt :|
hvis det ikke virker med avtb bliver den bare afmonteret også må det køre uden pt :cry:
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
MartinKS
Tilmeldt: 01 mar 2018 14:36
Indlæg af MartinKS »
Hvordan endte denne sag?
Jeg har nemlig en AVTB-ventil (30-100) i overskud, som jeg kunne bruge som fremløbsshunt fra min akkumuleringstank til radiator 80->60 grader, da jeg i dag ikke har sådanne en.
Mvh. Martin
salemander
Har takket: 4 gange
Det endete med at alt virkede perfekt da der blev monteret en indsnævring som begrænsede flowet igennem shunten og tvang mere vand igennem avtb ventilen .Vandet løber altid den nemmeste vej og det var igennem shunten og ikke igennem avtb ventilen
MartinKS
Tusind tak for svar, så sætter jeg en kugleventil ind og kniber den lidt :)
ny-i-fyring
Tilmeldt: 23 mar 2019 13:36
Mit fyr: orlan 40kw primær
Areal: 285kvm+90garagekvm
Brændsel: brænde
Årligt forbrug: ?
Indlæg af ny-i-fyring »
pelle skrev: 21 jan 2016 10:48 Hej..
Jeg har sådan en AVTB som ventil på min shunt. Det virker fint her. Det er klart, der skal være noget modstand ellers vil vandet jo rende den nemmeste vej. Det kan være en kuglehane, en indsnævring i rør eller en kontraventil, som jeg har på mit anlæg.
Hej Pelle
Jeg har set du har forslået denne løsning med tegning i 2 forskellige tråde,
men i den ene tråd har du tegnet avtb på fremløb og i den anden tråd på returen,
er det uden betydning på hvilken den monteres?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Ja det er lige meget .bare der lukkes for kredsen :great:
ny-i-fyring
Brændsel: brænde
Årligt forbrug: ?
Hej pelle
det var os min første tanke, men tænkte der kunne være en fordel/udlempe som jeg havde overset på de forskellige "tråde"
Men takker mange gange for svar herfra ;)
