Jeg skal have lavet lidt gulvvarme på et gulvareal der er ca 15 kvm. I rummet er der allerede 2 radiatorer.
Jeg ved ikke om det er 1 eller 2 strengs, men jeg antager det er 2 strengs, og det er ikke muligt for mig at bruge andet end den existende streng.
Er dette diagram så helt på månen, eller er det lige som det skal være?
Jeg har naturligvis søgt en del på løsningen, og nogle foreslår at der kun er en RTL ventil, men så er indgangs-temperaturen vel alt på høj til gulvet, så der skal vel være en shunt…eller hva´.
Etablering af gulvvarme
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Re: Etablering af gulvvarme
Når du skal lave en shunt, skal du have en pumpe.
Der findes færdige systemer
https://www.multikoeb.dk/wavin-gulvvarm ... ay-p158158
Så skal du have en telestat, en styring der styre telestaten, og en rumtermostat der sender signal til styringen
Der findes billigere systemer end det her, men det viser hvad der skal bruges (du behøver ikke en så advanceret styring nå du kun skal styrre en enkelt eller 2 kredse
https://www.multikoeb.dk/wavin-gulvvarm ... rum-p24121
- Woop
- 7
- Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 140
- Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
- Blevet takket: 6 gange
Tak for dit forslag.
Er det ikke muligt bare at bruge en shuntventil som fx denne
https://vvs-selvbyg.dk/varmestyring-17/ ... ventil-p96
og undvære pumpen. Kan det existende tryk ikke presse det rundt?
Der skal af og til være overnattende gæster i opholdsrummet, så jeg vil gerne undlade pumpen og er dertil hørende støj hvis muligt, for ikke at tale om det upraktiske med en pumpe under gulvet.
Endvidere syntes jeg prisen i den høje ende i forhold til det er faktisk er ”nice to have”, så hvis der findes en ”husmandsløsning” der der ok, vil det være fint.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Pumpen vil højst sandsynligt være nødvendig for at få varme i kredsen?
Vandet vælger den nemmeste vej rundt i systemet, så modstanden i
gulvvarmekredsen vil være afgørende for, om varmen kommer derud.
Der er væsentligt større modstand i en gulvvarmeslange, end i en radiator.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Ideen med en shunt er at blande koldt returvand i det varme fremløb, jeg kan ikke se hvordan denne opblanding skulle foregå uden en pumpe.Woop skrev: ↑11 feb 2018 21:01 Tak for dit forslag.
- Woop
- 7
- Areal: 140
Tak for jeres indlæg.
Det lader til at jeg må bøje mig for naturlovene og etablere en pumpe
- Areal: 200
Husmandsløsningen er bare og forbinde gulvvarmen som en radiator, med en termostat der justere efter returvandstemperaturen, i stedet for rumtemperaturen.
Men temperaturen på gulvet bliver ikke så ensartet, som hvis du har en shunt og pumpen.
Sørg for at trække fremløb og retur parallel / ved sidden af hindanden, så temperaturen så ensartet som muligt
https://www.hedestoker.dk/5283_danfoss_ ... _saet.html
