Side 3 af 5
Re: Hvordan jeg opbevarer flis ?
: 17 apr 2011 20:30
af Landlyst
Nu kan de pille sælgere beholde deres dyre piller. nu skal der skiftes til flis. jeg skal bruge lidt gode ider til opbevaring / Tøring. der må være nogen der har lavet det jeg tænker på. en stor kasse 2,5 x 3,5 x 2 høj med skrå bund og en snegl i midten, der cirkulerer flisen så den tører og ikke mugner (svampehaløj ) kassen skal stå i kældren ( Fyrrum ) jeg henter flisen i big bags på en trailer og vælter den og fejer flisen ned i kassen gennem et kælder vindue. = meget lidt håndtering af flisen. men hvor skaffer jeg en snegl på ca 2,5 m. der kan køre så stille ( Skal gerne blive i kassen.. og ikke støve for meget ! ) forestiller mig at den skulle køre konstant når jeg fyldte ny flis i, til det var tørt.der er jo varme i fyrrum ca. 25/28´ altså hvordan laves kassen bedst og hvor skaffer jeg en egnet snegl billig ( med flisen skulle jeg gerne halvere mit varme budget så det må jo også gerne koste noget for det skal være tip top, gider ikke sådan noget klyt løsninger i længden. har kørt på mini flis i 5 dage uden problemer, kun lidt bro i magasin har heller ikke omrører endnu. er lidt bange for fugtig flis også Pga.tæring det er en plade kedel jeg har (CN 15 Unit ) det må altså betyde noget i længden. på forhånd tak .
Ej den løsning vil jeg også kalde utopi, dels pga mængden du må lagre, i klæderen? og så at du nok vil få store problemer med at lave en fungtionel konstruktion... :(
: 17 apr 2011 20:35
af Landbo
danielsen skrev:den flytter jeg med en spand. den kasse jeg snakker om at lave kommer til at stå 1 m. fra fyret. så det er ikke noget problem
Øh, måske dumt spørgsmål. Men hvad er det du ikke ser noget problem i ?
: 17 apr 2011 20:38
af Landlyst
Må tilslutte mig landbo's spørgsmål...
: 27 dec 2015 21:03
af Rugaard86
Kan se der her er noget gammel noget.. Men er i stadig på her...?
Jeg er ved at fælde træ til at lave flis af men er lidt i tivl om tøretiden på træet. Nåletræ i max Ømål 160mm. Er det 3-4 måneder hvor det bare ligger i skovbunden..? Ville det være tørt vis jeg fælder dec. Jan. Feb. Og fliser aug. Sep..?
: 27 dec 2015 21:32
af snubbi
hej
hvis du har mulighed for at fælde det nu og vente med at flise de til april eller senere , ny fælde har en vand procent på 50-60% hvis det forlov at ligge
et halv år tid kommer det ned på 20-25 % .hvis du har mulighed for at lægger træet et tørt sted og vindblæst sted.
mvh.
: 27 dec 2015 21:37
af Brandsen
Ja, det er håndteringen der koster tid og dermed penge, ser 'de kloge' her på næsset bare
fælder nåletræerne, lader dem ligge der hvor de nu falder, og så fliser 6 måneder senere.
Ikke noget med at stakke, afgrene, eller noget som helst, bare ligge..... så helt enig med Snubbi.
: 28 dec 2015 19:46
af Flisbrænderen
Rugaard86 skrev:Kan se der her er noget gammel noget.. Men er i stadig på her...?
Hvis du har muligheden for at lade det ligge 1,5 - 2 år vil det være at foretrække, da den diameter du taler om skal ligge så længe før den når ned på ca 15 % vand.
Hvis du mangler flisen kan du evt sortere dem fra over f.eks 8-10 cm, og kun lade dem ligge et år mere, mens du fliser det mindste først.
Det kan godt lade sig gøre at flise det hele efter et halvt år, men du får ikke nær så meget energi/ varme ud af det, som hvis det når at blive godt tør først, det er kun varmeværkerne, som kan udnytte vandet i vådt flis.
Lige en vigtig note vedr. vådt flis : Det danner meget varme og dermed mange svampesporer, så snart det er fliset, som er sundhedsskadelig.
Har talt med en, som er holdt med at fyre med flis, fordi han ikke kunne tåle svampesporrerne mere.
: 28 dec 2015 20:23
af Rugaard86
Okay det er ca 10%af træt der er over 100mm. Så jeg tror det hele kommer med i flishuggeren.. Jeg skal ha lavet noget silo og lig det i til jeg får lavet noget mere fast til det. Tænkte mig enlig og sætte to rækker minibig baller og lig det imellem. Men jeg kan ik helt finde ud af om jeg skal ligge silageplast i bunden.
: 28 dec 2015 21:28
af snubbi
hej
flisen skal have så meget luft som mulig, mit flislager er der kun den ene side der er fast for det er en gavl på en bygning med et tag over. jeg fliser direkte ind på lageret .
hvis du fælder nu og skær det i 2--3 meter stykker og det ikke er over 15- 20 cm kan du fliser det til juli/august så for det et par måneder inde du skal til og bruge det. Så er det tørre yderlig ned . :great:
: 29 dec 2015 07:34
af Rugaard86
Det var plan på sigt at skulle ha sat et maskinhuns hvor jeg ville lave plads til det.. Vi overto huset for et år siden så der er lige et pr andre tid der er lidt vigtigere nu.. Men jo før jeg fyre med flis jo før kan jeg jo lægge penge fra til at bygge for.. Men vis flisen skal ligge på marken mellem nogen minibig skal jeg så ligge noget under i for af silageplast.?
