Fyring med Rapsolie
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Fyring med Rapsolie
Indlæg af kaptajnen »
epo skrev:Man må vist heller ikke hælde olien på bilen uden at betale afgift af den.... Men det er der sikkert nogle som "glemmer" :lol:
Eller må man presse olie ud til en rapsoliebrænder og så kan rapskagerne jo passende havne i en stoker...
Spørgsmålet er om der skal betales afgift af olien uanset om man putter det i bilen eller et fyr beregnet til formålet?
Mvh Peter
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
kaptajnen skrev:Eller må man presse olie ud til en rapsoliebrænder og så kan rapskagerne jo passende havne i en stoker...
Hej Kaptajn
Det er kun hvis det hældes på bilen der skal betales afgift. Hva så kaptajn. Var det ikke noget med sådan en rapsolie presser. Du har jo verdens bedste stoker det må den da snilt kunne bruges til. :) Så har du også noget olie til bilen.
mvh
Pelle
kaptajnen
Areal: 170m2
pelle skrev: Hej Kaptajn
mvh
Pelle
Jeg overvejede det engang, men det er vist ikke et hit at det lugter af grillbar i nabolaget. Derudover var der mange på nettet, som havde opgivet pga af ovennævnte problemer med at få olien i en ordentlig kvalitet, filtre og driftforstyrrelser. Som nævnt før er det måske også et spørgsmål om at få den rigtige brænder.
Før har der været problemer med at få fat i rapsolien, men måske er disse problemer løst...
Ja, det har da været fristende at hælde lidt rapsolie i dieselhakkeren, men det gør man jo ikke når det er forbudt! :wink:
Det kunne ellers være snildt at lave rapskager til stokeren og hælde olie på bilen!
Mvh Peter
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Ja det skal nok passe. Jeg fandt ud af, at min nabo fyrer med brugt fritureolie, som han vist også hælder på bilen.
Jeg ved ikke hvor meget han giver for det eller om han overhovedet giver noget for det. Men det skal da også helt sikkert "forarbejdes" inden brug. Da jeg tror en halv fiskefilet og nogle pommes fritter hurtigt vil stoppe et filter.
Med venlig hilsen
Jobak
