Syrefri alternativ brændsel
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Pawgs
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Pawgs » 19 aug 2016 13:02
Pr 1/11 overtager jeg et nedlagt landbrug med en KSM 325-18. Da jeg igennem mit arbejde har gratis adgang til diverse alternativ brændselser er planen at alt som jeg får fingre i skal prøves af. Jeg har dog det problem at sælger for nyligt (tidligere i år) har fået stålforet skorsten da han har døjet med løbesod. Kostede 16.000 kr at få lavet af skorstensfejeren.
Den stålforing er bare ikke syrefast.
Så jeg ser tre muligheder
1: undgå syre afgivende brændsel. Fandt tidligere en liste over hvilke der afgav syre og hvilke der ikke. Kan bare ikke finde den igen. Så er der nogen der har en liste?
2: skifte til en syre fast stålforing og forsøge at sælge den gamle foring
3: at smide alt igennem og holder det så holder det.
Ting jeg blandt andet har adgang til er.
Brænde
Rapsfrø
Korn
Træpiller (begrænset)
Og en masse andre ting så som shea nødder, skaller og piller.
Soya mel
Og et utal af andre ting.
Men en liste over hvilke brændsler der afgiver syrer og hvilke der ikke gør ville være skøn
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 116 gange
Re: Syrefri alternativ brændsel
Indlæg af Bigfoot » 19 aug 2016 17:58
du kan jo neutralisere syreindholdet i røgen, ved at tilføje kridt i brændslet.
Pawgs
Areal: 195
Indlæg af Pawgs » 19 aug 2016 18:54
Er det ikke kun slagger dannelsen den forhindre? Det er ihvertfald sådan jeg har forstået det.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 126 gange
Indlæg af Brandsen » 19 aug 2016 21:18
Jo, i teorien vil tilsætning af kalk eller kridt, bare betyde at din slagge ikke bliver
helt så hård, men langt mere voluminiøs, og dermed også en langt mere løs aske.
Jeg holdt på den baggrund op med at bruge foderkridt, hældte ellers 1 - 2 % kridt i tanken,
men endte med at konkludere, at jeg hellere ville have en smule hård slagge, end mega meget
løs aske,
Og nej, tror ikke de hjælper på syreindholdet, min røghætte, der ellers var klassificeret som
rustfri, den lignede noget nogen have moret sig med at skyde til måls efter, med et cal 12 haglgevær.
Den varme røg og dermed syre, fortættede simpelthen på undersiden af den kolde røghætte,
der var ofte store dråber på undersiden af røghætten.
Her på Stoker Pro har vi en udmærket oversigt af diverse brændsler, især hvilken fugt procent
der ar max for at brændslet er lagerfast, og også hvilket askeindhold der er i der forskellige brændsler.
Der er jo mega meget forskel, og dermed også hvor tit du er nødt il at rense brændkammer for aske,
kører jeg f.eks med træpiller, så er det max én gang i ugen, men som lige nu hvor Baxi har tanken fuld
af spildkorn, så er det nærmere på daglig basis.
Så, i teorien vil tilsætningn af kridt/kalk hjælpe med reduktion af syreindholdet,
men jeg ser det ikke overhovedet i praksis, på en Baxi 2.5 MultiHeat, der ruster både
brændkammer, røgrør og skorsten hvis der fyres med andet end træpiller..
Pawgs
Areal: 195
Indlæg af Pawgs » 20 aug 2016 17:37
Har du et link til hvor i gemmer den oversigt?
Gogglede til en oversigt over hvad der var med syre og hvilke der er uden syre. Og kan bare ikke finde den igen. Har brugt en måned på at prøve at finde den igen.
Brandsen
Areal: 425 m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Brandsen » 20 aug 2016 21:07
Den gemmer vi på vores harddiske 8)
Glem kolonnerne med priser, de er håbløst forændet, men fugtindhold,
askeindhold, vægt pr m3, og brændværdi er jo stadig gældende.
Brændværdier.xls
(35.5 KiB) Downloadet 113 gange
Pawgs
Areal: 195
Indlæg af Pawgs » 20 aug 2016 21:20
Den var jo fin at hænge op i fyrrummet. Så mangler der bare lige at blive tilføjet hvilket der skal kalk til og hvilke der afgiver syre røg :-)
Brandsen
Areal: 425 m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Brandsen » 21 aug 2016 07:30
Nu ved jeg ikke lige, om det vil pynte at hænge det skema op i fyrrummet 8)
Men du kan da starte med at tilføje, halm og alle kornsorterne afgiver syre ved afbrænding,
og så er du faktisk et godt stykke af vejen, ud fra hvad man almindeligvis afbrænder i
en ægte stoker, og ikke mindst hvad man i praksis har mulighed for at skaffe i større mængder.
Og når kornsorterne afgiver syre, så gør alle de afledte produkter som f.eks kornafrens, havregryn,
cornflakes, brød, det også.
Om man vil tilsætte kridt er en smagssag, og som jeg skrev i tidligere indlæg holdt jeg op med det
på min Baxi, mens andre troligt tilsætter 1 - 2 kridt.
Der er normalt billigst at købe forderkridt, i 25 kg sække, på den lokale foderstof.
Pawgs
Areal: 195
Indlæg af Pawgs » 21 aug 2016 08:53
Det vil jeg skrive mig bag øret også er der vel ikke andet for end at undersøge hver ny brændsel før jeg stopper det i fyret. Og hvis jeg bliver træt af det og støder på meget brændsel med syre i, at regne på om det kan betale sig at skifte til en syrefast stålforing :-)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Kruse » 21 aug 2016 10:48
Det er også en god hjælp at holde røgtrempraturen oppe at evt. syre i røgen ikke kondenserer i kedel eller skorsten.
Her er retur temperatur til kedel også vigtigt.
Hvordan vil du spille?
