Brikket af savsmul fra mink
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af HolmBoen » 17 nov 2013 20:21
Hej Folkens
Ville lige hører om der er en/nogen som har arbejdet i at producere briketter af savsmul fra mink pelsning!
Og er der nogen som bruger briketter i fastbrændselsfyr?
Mvh Rubæk
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 23 nov 2013 12:16
mht. om savsmuldet kan bruges: FISK ved det ikke.
tilgengæld har jeg prøvet at fyre med brikétter i min brænde kedel, og de er ganske gode at fyre med. de vil være alternative hvis jeg ikke har brænde nok det er helt sikkert!
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 23 nov 2013 13:40
savsmuldet kan meget fint bruges, og har en helt kanon brændværdi.... men der er vist et eller andet med at det er affald!?
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand » 23 nov 2013 14:32
Du skal vælge dit savsmuld med omhu, min erfaring med det savsmuld, er af det kan indeholde meget fedt og ik mindst blod, det sidst nævnte er da umiddelbart til af se, modsat hvis der er fedt i fra skindene, kunne forestille mig af lugten ved afbrænding er mindre behagelig :shock: new15
HolmBoen
Areal: 250
Brændsel: Træ
Indlæg af HolmBoen » 23 nov 2013 15:06
Jeps det er med fedt i, derfor får det en ekstra høj brændværdi.
Men som skrevet af gulvmand´en; så tror jeg også det vil lugte lidt, men der vil jeg prøve at brænde det af om aftenen og så lige høre naboerne af om det stinker for meget.
Men der der ingen som kender en som har arbejdet i af producere briketter selv af savsmuld?
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Vølund luft til vand varmepumpe
Areal: 205
Brændsel: el
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ved ikke endnu
Givet likes: 5 gange
Indlæg af jopa » 23 nov 2013 16:38
Bruger stort set KUN briketter i min brændekedel, dog har jeg altid lidt bøg til at suplere med.
Har lige hentet 5 tons briketter i Tyskland Pillemadsen.
Brænder fantastisk i en gazogen kedel og optænding går som en leg i forhold til brænde. :great:
Mvh John
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 23 nov 2013 20:19
Davs
Det er miljøfarlig affald så hvis du bliver meldt koster det kassen.. Der er dioxis og andre gode sager i.. Jeg mener det var 20000 jeg hørte om en minkfarmer der kom af med. Minkfarmeren får hvis osse mest for fedtet hos daka og ikk så meget for kroppen
Fedtet rådner og rotter elsker det..
Men jeg vil tro du kan lægge pinde i bunden og så 2 skovlfulden oven på alt efter hvor meget fedt der er i men pas på der er varme i det..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
