Side 1 af 1
Fyring med roefrø
: 30 jun 2007 09:33
af poul jensen
Jeg har fået 6 tons roefrø blæst ind. De støvede af helvede til, men hvis man har siloen udendørs betyder det nok ikke så meget. De frø jeg har fået ligner nærmest den tørre "blomst" som sidder i enden af en appelsin. De fylder noget mere end korn og piller, er uden dårlig lugt både under opbevaring og når de brændes.
Prisen var 900 kr + moms per ton (Hjaltelin Agro), brændværdien er som korn.
Mine erfaringer med at brænde dem er begrænsede da det jo er sommer og jeg kun laver lidt varmt brugsvand for tiden samt ind imellem tænder en enkelt radiator.
Det er nemt at få ild i og der er ingen slagge, der skal tilsyneladende ikke bruges kridt (det er egentlig en lettelse da jeg plejer at håndblande kridtet i). Asken er fin og løs ligesom ved korn når man har ramt den rigtige indstilling.
Poul Jensen
: 30 jun 2007 20:10
af Brian B
Det lyder spændene, tror du det kan flyttes med en korn blæser ?
hvordan er de i siloen kan de dane bro eller smutter de ned som korn ?
prisen lyder fornuftig det bliver spændene at se hva korn prisen bliver i år.
der er vel ingen syre i røgen så det burde være sundere for kedelen
: 01 jul 2007 09:10
af poul jensen
Jeg er overbevist om at de kan flyttes med kornblæser. Tror ikke de kan danne bro, de virker mindst ligeså "levende" som korn. Det med syren tør jeg ikke udtale mig om.
mvh
Poul Jensen
: 25 jul 2007 16:05
af Klaus
Hvor går det med roerne ? Kan de brænde ?
: 18 aug 2007 23:33
af poul jensen
Jep. De brænder rigtigt fint, men forbruget er for lille så jeg døjer med sodring. Har lukket ned og venter lidt endnu inden der rigtig skal pilles. Efter min mening er roefrø nemmere end korn, men lad os nu se når forbruget stiger.
Re: Fyring med roefrø
: 03 jan 2018 08:01
af jancar
HEj
Hvordan gik det med roefrøene :)
(ved at det er et gammelt indlæg, men man kan jo håbe :)
Mvh Jan
