Fyring med roefrø
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 1 gang
Fyring med roefrø
Indlæg af poul jensen » 30 jun 2007 09:33
Jeg har fået 6 tons roefrø blæst ind. De støvede af helvede til, men hvis man har siloen udendørs betyder det nok ikke så meget. De frø jeg har fået ligner nærmest den tørre "blomst" som sidder i enden af en appelsin. De fylder noget mere end korn og piller, er uden dårlig lugt både under opbevaring og når de brændes.
Prisen var 900 kr + moms per ton (Hjaltelin Agro), brændværdien er som korn.
Mine erfaringer med at brænde dem er begrænsede da det jo er sommer og jeg kun laver lidt varmt brugsvand for tiden samt ind imellem tænder en enkelt radiator.
Det er nemt at få ild i og der er ingen slagge, der skal tilsyneladende ikke bruges kridt (det er egentlig en lettelse da jeg plejer at håndblande kridtet i). Asken er fin og løs ligesom ved korn når man har ramt den rigtige indstilling.
Poul Jensen
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 30 jun 2007 20:10
Det lyder spændene, tror du det kan flyttes med en korn blæser ?
hvordan er de i siloen kan de dane bro eller smutter de ned som korn ?
prisen lyder fornuftig det bliver spændene at se hva korn prisen bliver i år.
der er vel ingen syre i røgen så det burde være sundere for kedelen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
poul jensen
Areal: 350
Årligt forbrug: 18
Givet likes: 1 gang
Indlæg af poul jensen » 01 jul 2007 09:10
Jeg er overbevist om at de kan flyttes med kornblæser. Tror ikke de kan danne bro, de virker mindst ligeså "levende" som korn. Det med syren tør jeg ikke udtale mig om.
mvh
Poul Jensen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Klaus » 25 jul 2007 16:05
Hvor går det med roerne ? Kan de brænde ?
poul jensen
Areal: 350
Årligt forbrug: 18
Givet likes: 1 gang
Indlæg af poul jensen » 18 aug 2007 23:33
Jep. De brænder rigtigt fint, men forbruget er for lille så jeg døjer med sodring. Har lukket ned og venter lidt endnu inden der rigtig skal pilles. Efter min mening er roefrø nemmere end korn, men lad os nu se når forbruget stiger.
jancar
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 7 gange
Re: Fyring med roefrø
Indlæg af jancar » 03 jan 2018 08:01
HEj
Hvordan gik det med roefrøene :)
(ved at det er et gammelt indlæg, men man kan jo håbe :)
Mvh Jan
kim-mer
Tilmeldt: 24 okt 2018 22:30
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af kim-mer » 03 nov 2018 20:30
Jeg kan bekræfte at fyring med roefrø er en fryd.
Jeg har en DB 750 fra stokergården, som reelt æder alt. Jeg fyrer med den præindstillede korn setting og med en kedeltemp på 70c.
Jeg har dog haft problemer med rotter, så man sal være meget opmærksom på ikke at spilde, da det rigtigt trækker gnavere til.
Det støver af pommern til ved indblæsning i siloen, ved de mindste huller er der støv overalt.
Det danner rigtigt meget Aske, men støvet er super fint og utroligt nemt at skrabe af kedel overfladerne, men forvent 5-7% Aske... Det er meget.
Når ræggasserne er ved at tænde, er gassen temmelig eksplosivt. Ved opstart tyder det helt vildt, og det lugter slemt, men ved varm kedel, skorsten og drift er der ingen problemer.
Jeg får roefrø fra hjaltelin.
Ka. Jeg anbefale det? Ja, det kan jeg godt. Vær opmærksom på bøvlet med rengøring, men energiindhold et per m3 er højt og det flyder utroligt nemt i en silo.
Gregersen
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Gregersen » 25 nov 2018 20:45
Er enig med kim-mer, når rodfrøene er ved at gå fra gløder til flammer, så antændes røggassen ret eksplosivt, det giver et puf og der er lidt røg i fyrrummet.
Har brændt 3 ton af nu, og det sod som der har været opbygget over længere tid (glanssod), er helt væk nu, og er inde ved det rene jern når jeg gør kedlen rent. Men det giver virkelig meget aske, man skal hvertfald skrabe aske ud fra herden på min KSM morgen og aften.
Der sætter sig også en del aske på kedelvæg og røgrør, så man skal ofte gøre rent, men det er billigt, og er nemt at arbejde med.
