det kan godt være, men jeg kan kun holde øje med det den brænder af og det er en pose om dagen,
siden onsdag har jeg brugt 6 poser det må alt andet end lige være godt og vel en pose om dagen,
jeg vil selvfølgelig følge udviklingen over en længere periode,
men jeg er godt tilfreds lige nu.
pellx brænder bruger for mange piller
- Tilmeldt: 29 jan 2011 10:42
Re: pellx brænder bruger for mange piller
så er der gået yderliger nogle dage, og status er at forbruget ikke har ændret sig det ligger fast på 1 16kgs pose om dagen,
hvor utroligt det end lyder så er jeg i hvert fald godt tilfreds med at være gået tilbage til det gamle udgangspunkt,
det eneste der ikke er så godt er at det er sværere at komme til at rengøre i den side af fyret, som også var årsag til jeg i tidernes morgen flyttede brænderen.
jeg har i øvrigt lige fået piller hjem og har for førstegang prøvet at købe 6mm i stedet for 8mm, er der nogen forskel på hvor indstilling af fyret skal være i forhold til en 8mm pille eller er det det samme.
- Tilmeldt: 10 feb 2011 20:08
Enig det er den kolde vinter der koster.... regner med en mer omkostning på ca 2 tons i år !
Varmer ca 150 m2 op. Husk på det var piv koldt fra september af sidste år.
- Tilmeldt: 13 mar 2011 09:51
- Mit fyr: iwabos1x opop 430-300l akku
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: sorø
jeg varmer ca. 200 m2 op , og det har altid kostet 30 kg pr. døgn når det er rigtig koldt,men jeg synes din røgtemperatur er temmelig høj, er den altid så høj
alle besidder viljen til at vinde ,
kun få besidder viljen til forberedelsen
jeg syntes da ikke den er høj jeg mener kan den blive meget lavere eller bliver den lavere så er mit fyr i hvert fald gået ud den ligger konstant på ca 150-160 grader og jeg bruger ca 20kg når det er meget koldt.hammerkast » 14 Mar 2011, 09:19 skrev:jeg varmer ca. 200 m2 op , og det har altid kostet 30 kg pr. døgn når det er rigtig koldt,men jeg synes din røgtemperatur er temmelig høj, er den altid så høj
- Areal: 200
k 150 gr. lyder mere fornuftigt, jeg har mellem 70 og 110 gr. alt efter om kedlen er nyrenset. dit forbrug lyder alså rigtigt lavt , er det et passiv hus du bor i??? ,eller har du kun 15 gr. i stuen1379b » 14 Mar 2011, 09:45 skrev: jeg syntes da ikke den er høj jeg mener kan den blive meget lavere eller bliver den lavere så er mit fyr i hvert fald gået ud den ligger konstant på ca 150-160 grader og jeg bruger ca 20kg når det er meget koldt.
på ingen måde mit hus er 190m2 og fra 88 jeg syntes selv min første sal kunne være bedre isoleret,
jeg har omkring de 22 gr. om vinteren,
hele stue etagen er med gulvvarme jeg syntes det er en bedre måde at varme op på, end radiator
som ofte står og er brandvarme næsten hele tiden, med gulvvarme kører jeg frem med meget lavere temp end radiator, og når selve gulvet er varmt så kræver det mindre at vedlige holde varmen der end på første sal som er radiator varme.
