prøvelsesatest
- Tilmeldt: 20 jan 2010 17:04
- Mit fyr: Gl. D.F.J. kedel Pellx20 2009
- Areal: 220m2. 2 fam.
- Fremviser gerne i postnummer: 5854
- Dagligt forbrug: 45kg.
- Årligt forbrug: forv. 9000kg.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Re: prøvelsesatest
Re: prøvelsesatest
Jeg har fået den fra Pellx.dk
Hvis man skal sælge huset, eller en brugt brænder skal denne attest følge med.
Jeg har vedhæftet attesten.
- Vedhæftede filer
- Prøvningsattest.pdf
- (362.74 KiB) Downloadet 625 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Re: prøvelsesatest
skal der følge attest med når man sælger huset ?? lyder da ikke logisk da anlægget jo godt kan være ældre model som ikke var godkendt efter nye regler da det blev sat op, men var fuldt lovligt dengang, så bliver det vel ikke pludseligt ulovligt fordi man sælger huset, kan godt forstå hvis man flytter brænder- fyr. men ellers ikke.
- Stoker VIII
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
Re: prøvelsesatest
når okay, et der er sat op efter de nye regler. så er jeg med. så fik man lidt info igen igen. god site her
- Tilmeldt: 13 dec 2007 11:38
- Mit fyr: HS Tarm oliekedel m/Pellx
- Areal: 112 m2
- Dagligt forbrug: 12 - 14 kg
Re: prøvelsesatest
Jeg fik da godkendt anlægget af skorstensfejeren da det blev sat op - så det må køre som det er efter de gamle regler - og må som sådan også sælges til en ny ejer af huset - men bliver der lavet om på anlægget - skal det godkendes efter de nye regler... Det må selvfølgelig heller ikke pilles ned og sættes op et andet sted - uden ny godkendelse....
- Tilmeldt: 27 feb 2009 09:45
prøvelsesatest
Hej..
nok en gammel tråd, men jeg tager den lige op...... Pellx og attest..... Den attest du sender med her... det er jo på en tasso... der findes ikke en "kun" på pellx brænderen eller på en anden kedel ???? vil han godt godtage denne ??? går ikke ud fra det er en tasso kedel du har sat den på :-)
- Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
- Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
- Areal: 230 m2
- Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
- Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
- Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
- Modtaget likes: 1 gang
prøvelsesatest
Det er godt nok en godkendelse, på en Tasso kedel, men samtidig en godkendelse af brænderen.Den kan monteres på alle kedler.
MVH Stationsforstanderen
(Det skal selvfølgelig være den nye model Pellx brænder med flyt bar styring/til vægmontering)
