Pellx med TM 3006 styring
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Andreaspellx
Tilmeldt: 21 okt 2016 12:24
Mit fyr: Pellx 20 kw
Areal: 220
Indlæg af Andreaspellx » 21 okt 2016 13:23
Hej jeg vil lige høre om der er nogle der har prøvet at monteret en TM 3006 eller lignede på en Pellx for at man kan få en mondulerende styring, iltsonde som måler røggassen og regulere styringen ind og derved for et bedre forbrug og mere miljø rigtig forbrænding
Mvh Andreas
PellX21
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton
Modtaget likes: 21 gange
Re: Pellx med TM 3006 styring
Indlæg af PellX21 » 21 okt 2016 19:35
Nej, men jeg er meget nysgerrig på at høre hvad du finder ud af
jeg har smidt en 500l buffertank på min pellx - hvorfra varmen klimastyres. På en måde kan man vel sige at jeg modulerer via vandet?
Forbrændingen er ihvertfald utrolig ren, og jeg kan se allerede nu, at jeg sparer brændsel.
mha0115
Tilmeldt: 17 dec 2016 20:04
Indlæg af mha0115 » 18 dec 2016 21:29
Hej Andreas
Jeg har lige monteret en TM 3006 med iltstyring på en brænder magen til din, det er der ikke de store problemer i når først man finder ud af at få den til at starte automatisk.
Eneste problem er at hvis den ikke tænder i første hug, fylder den piller ind igen til næste opstart.
Det med at den er moduleret i blæseren, er lidt en træls ting, da fyret nu lyder lidt som en drage der trækker vejret.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af Flammen » 18 dec 2016 22:37
fiskekutterlyden fra blæseren, kan du juster dig ud af på TM3006.
kan ikke længere husker det, mon ikke det er noget med antal puls pr min. eller pulslængden
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Indlæg af timkenneth » 19 dec 2016 00:22
mha0115:
du skal ind i "hemmelig" menu. *** Operation menu *** Blower Time. mener std. er 5 sek. Sæt værdien så lav som mulig 0,3 sec. Herved får du et mere stabilt bål og dragen er væk!
Vedr. tænding, hvis den bøvler med at få tændt i første hug vil jeg anbefale at øge tiden for tænding. Det er selvf et krav at der rent faktisk er piller at tænde efter fx en pause fyring.
Flammen
Indlæg af Flammen » 19 dec 2016 01:52
timkenneth skrev:Vedr. tænding, hvis den bøvler med at få tændt i første hug vil jeg anbefale at øge tiden for tænding. Det er selvf et krav at der rent faktisk er piller at tænde efter fx en pause fyring.
pellx er en faldstoker/pillebrænder, og er ikke velegnet til pausefyring, den kan dog godt modulerer mellem 6-20kw
mha0115
Indlæg af mha0115 » 19 dec 2016 17:52
Så er blæseren justeret til 0,3 sek, det virkede perfekt, har et dejligt "roligt" blæs, en ren fornøjelse ;)
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 19 dec 2016 19:55
mha0115 skrev:Så er blæseren justeret til 0,3 sek, det virkede perfekt, har et dejligt "roligt" blæs, en ren fornøjelse ;)
ja det er. forstår ikke helt hvorfor den er justeret sådan fra fabrikken.
du kan også se på hvordan den dosere pillerne. stoker puls og pause under "normal drift menu".
mange små doseringer af piller er efter min erfaring bedre end fx 1 minuts pause, hvor der kommer en ordentlig slat piller. det giver et uroligt bål og styringen vil svinge for meget ift o2.
mha0115
Indlæg af mha0115 » 20 dec 2016 08:15
Eneste tilbageværende problem er at når blæseren køre så langsomt, bliver selve fyret (røret hvor pillerne drysser ned) noget varmere.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 21 dec 2016 08:54
du kan hæve din "blower min.", men det gør nok bare at den vil oftere gå i pause.
Hvordan med trækstabilisator og skorsten? har du det? (ja selvf har du skorsten, men hvad for en?)
