Side 1 af 1
Kmp px21 drukner i piller
: 03 apr 2016 22:13
af SBS Grenaa
Min kmp px21(mener det er en årgang 2004), er begyndt at drukne i piller?
Problemet startede stille og roligt, i starten var det kun en gang i døgnet (altid om natten icon_frown.gif )
Men blev senere blev det 2-3 gange i døgnet. har prøvet at skifte tændelementet, da jeg troede at det var det der var tosset. men dette hjalp intet.
Nu er det næsten hele tiden den er gal, kan sidde ude ved fyret en hel aften, og det kører fint, men kan gå ind, og komme ud kort efter og det er gået i driftstop :x
Når jeg åbner lågen, er brænderøret fyldt med piller, og de inderste 3-4 piller der har ligget op af brænderøret, er sortsvedne.
Har bemærket når jeg sidder ude ved fyret og holder øje, kan den røde diode finde på at lyse et halvt splitsekund når den kører piller ind, men kører fint videre?
Har prøvet at rense silo for smuld og kører med de samme piller som jeg hele tiden har kørt med (RW piller)
Har hele tiden været glad for fyret og siden jeg havde en teknikker ude og indstille det i 2007, har det kørt upåklageligt og økonomisk lige siden dog et nyt tændelement ca hvert 2. år, samt en kondensator i sneglen i 2010. Men ellers aldrig været stillet på :great:
MVH Knebus
Re: Kmp px21 drukner i piller
: 04 apr 2016 00:11
af xkfc
Prøv at checke blæseren, det lyder som om at der mangles luft. Der er måske en kondensator til blæseren der kunne trænge til udskiftning, selv om jeg mener at de fleste px21 er med skyggepols motor der ikke bruger en kondensator.
Det kan også være at der ikke er træk nok i kedlen.
: 04 apr 2016 00:20
af SBS Grenaa
Syntes nu blæseren kører som den plejer, og fyret har stort set kørt upåklageligt siden jeg købte huset i 2007
: 04 apr 2016 03:57
af xkfc
Umiddelbart syntes jeg kun det kan være to ting..
1. Som nævnt tidligere, manglende luft.
2. Sneglen kører så meget at den "drukner" men det må på et tidspunkt så yde temmelig meget når det begynder at hælde piller på, og det må også sode en del når det hele bliver kvalt.
: 04 apr 2016 04:26
af Fritsen2
Jeg tænkte også på "2" - sneglen vedbliver at køre periodisk.
Måske kunne det være et potmeter til pillejusteringen som af en eller anden grund har en løs forbindelse eller måske meget snavset/knækket flade?
Er det modellen hvor justeringen sidder forrest på brænderen (i en slags "udskæring" ?
P.S.
Jeg turde ikke lade gå ret længe med sådan en lumsk fejl.. ganske vist er der overophedningssikring osv. men det kan (sikkert?) gå galt alligevel.
Mvh Chris
: 04 apr 2016 04:34
af SBS Grenaa
Nej man skal have det gule skjold af, så sidder det omme på siden (hvis jeg husker rigtigt :roll: ) små indstillingsskruer
: 04 apr 2016 06:57
af PellX21
Jeg har den senere udgave, så der er lidt forskelle. Tror også det er sneglen eller signalet dertil (den røde diode skal jo slet ikke give noget udslag), under alle omstændigheder så skal du få gjort noget ved det.
Indtil da kan du regulere lidt på både startdosis og fødeinterval, evt. justere på luften istedet og se om det ændrer noget.
Jeg studser lidt over, at der ryger et tændelement så tit - jeg har ikke skiftet mit endnu (installerede i 2009).
: 11 apr 2016 00:09
af SBS Grenaa
Nu har jeg siddet og lyttet og holdt øje med det gule skjold afmonteret, og de gange den fejler, er det ligesom om at blæseren ikke vil komme op på fuld effekt
Kan aflæse på typepladen, at det ER en årgang 2004.
Kan ikke umiddelbart få øje på nogen kondensator, så der er vel kun at skifte hele blæseren? Tror også den trænger, da nogen af lamellerne ser noget trætte ud
: 11 apr 2016 22:35
af PellX21
Ventilatormotor - Pellx 20 KW
minder det om dit problem? Ikke at der er en klar løsning i tråden, men hvis det minder om - så vil en forhandler sikkert kunne vejlede dig over telefonen. Jeg tør ikke være alt for konkret, da min model er anderledes/nyere.
: 11 apr 2016 23:14
af SBS Grenaa
Har godt læst tråden, og kom også frem til at det er uden kondensator, men med spaltemotor
Syntes ikke man får noget svar på problemet i tråden?
