Side 2 af 2
Pellx problem
: 09 nov 2013 10:18
af levi
Den model eltænder kan du få langt billigere
Pellx problem
: 09 nov 2013 10:35
af thorpilsner
Nu har jeg skubbet eltænderen lidt tilbage i holderen så der burde komme mere strålevarme på pillerne. Indtil videre har fyret startet op to gange uden problemer
Pellx problem
: 09 nov 2013 23:34
af danskgården
Køb en original fra vølund, ja den er dyrere men den dur altså også bare.
Pellx problem
: 09 nov 2013 23:44
af Flammen
danskgården skrev:Køb en original fra vølund, ja den er dyrere men den dur altså også bare.
pellx/px er ikke identisk med pellux
Pellx problem
: 10 nov 2013 08:30
af svsommer
du skal være meget opmærksom på at røret omkring eltænder ligger helt op til hullet i brænderrør.
jeg har nu kørt med den org. eltænder siden p21 kom på marked og har aldrig skiftet den.
Pellx problem
: 10 nov 2013 08:59
af nemocharley
hvis man stadig kan skaffe de originale eltændere til Pellxén så er det værd at overveje. Mit indtryk er som står skrevet lige over mig, at de holder rigtig længe.
Pellx problem
: 10 nov 2013 10:26
af thorpilsner
svsommer skrev:Hej
Hej ja jeg har lavet et værktøj så jeg kan trække røret helt op til brænderrør. Det kører bedre men stadig ikke helt godt. Jeg har blandet lidt madolie i pillerne da jeg synes de har lige rigelig smuld
Pellx problem
: 10 nov 2013 16:51
af svsommer
har du tjekket om den får den rette start dosering?
lad den køre piller ind og stop den træk brænder ud af kedlen og se om pillerne ligger op over hullet for eltænder
Pellx problem
: 10 nov 2013 21:06
af thorpilsner
Jeg har ikke kigget ind efter den har fyldt piller på, det må lige prøves
Pellx problem
: 01 feb 2014 12:25
af Kring
Håber du har fået løst dit problem.
Jeg havde problem med min flammedetekter , jeg har boret to huller i kappen til mit multimeter. Ved opstart skal det være 5vdv og den skal falde til 1.5vdc for at gå i driftsmode. Flammedetektor var ustabil, en ny hjalp.
andet problem var hvordan landede startmængden i brændrøret i forhold til tændhul?
Vh Christian
