Side 1 af 2
KMP PX21, Processor til pillebrænder
: 12 sep 2012 00:24
af m1981
Hej håber nogen kan hjælpe mig
Har et fyr der er ca 5 år gammel og pga at den falder så tit ud på fejl(rød lampe lyser) og
jeg har prøvet så meget andet uden held, så tænkte jeg
om man skulle købe en ny processer måske var der fejl som er rettet eller ting som er forbedret på
en nyere processer...
Men den eneste jeg kan finde hedder PX21 2v7,3
og når jeg kigger på min (se billede) står der UV7,4
i min verden så er min da nyere, men syntes jo ikke det kan passe da det er over 5 år siden fyret kom op
er der nogen der kan hælpe mig om hvad der er bedst
Hilsen Michael
: 12 sep 2012 06:44
af thorpilsner
Er din brænder den model med styringen på selve brænderen? I så fald har jeg hørt at processoren fiser af med tiden pga varme.
Har du ellers været tilfreds med din pellx ?
: 13 sep 2012 00:48
af m1981
Ja det er den hvor styringen sidder på selve brænderen...
Om jeg er tilfreds, det ved jeg ikke helt hvad jeg skal svare til..... da jeg fik installeret fyret var huset lejet ud og flyttede først selv tilbage i huset sidste år....
Der fra og til nu skulle jeg først lære fyret at kende, det var flere ting galt dem der havde boet der havde ikke rigtig sat sig ind i det, så der var flere ting der lige skulle ordnes der, som at rense fyret/siloen/ rense kedlen/rense blæseren(den havde probmeler med at starte nogen gange så fik det renset og smurt så kørte det igen) og skifte smelteslangen. det første stykke tid blev fyret ved med at falde ud kunne ikke holde gang i den, men fandt så ud af det var flammevagten der var helt sodet til så da den blev renset hjalp det på det.. men igennem vinteren har den stadig et problem med at den falder ud (rød lampe lyser) nogen gange er det under opstart andre gange kan den køre flere dage uden problemer, har prøvet at skifte piller men uden nogen held der andet end jeg har fundet ud af der er meget forskel på piller og hvor meget slagger det giver, nogen kan jeg slet ikke bruge for der hober der slagger sig op i løbet af et par dage og fyret falder ud fordi det fylder brændkammert op...
nu starter fyrings sæsonen igen og jeg har så flere ting som jeg vil prøve for at se om jeg ikke kan holde gang i fyret, har undersøgt det med processer og fandt ud af at den nyeste version hedder 7,5 og min er 7,4 så det kan hvis ikke betale sig at skifte den, men jeg vil så :
installere en Trækstabilisator i røgrøret, der er ingen i dag.
montere en pillestop i brændkamret.
begynde at bruge en slat madolie i siloen når den en ved at være tom, det skulle fjerne smuld.
købt en ny Holder til flammevagt, se om det er bedre hvis den slutter mere tæt end den fjeder der er i dag ud i rummet, fejl læsning af lys
og ellers bare rense of optimere pillernes vej til brændkamret så det ikke er der er problem...
med kmp px21 / pellex er det jo ikke meget hjælp man får ved fejlvisningen der er kun en rød lampe der lyser og så
skal man selv finde ud af hvad der er galt..
Hilsen Michael
: 13 sep 2012 16:14
af thorpilsner
Hej igen
Det er 1. Sæson jeg skal køre med min Pellx, det er så den model før den du har hvor styringen skal hænge på væggen.
Kender du noget til at man kan slå lav last fra ?
: 13 sep 2012 21:20
af Flammen
thorpilsner » 13 Sep 2012, 16:14 skrev:Hej igen
er det modellen med styrringsprintet på brænderen, så er der en jumper der skal flyttes. så kører den ligesom en oliebrænder... on-off(100-0%) uden lavlast
: 14 sep 2012 00:23
af thorpilsner
Den model jeg har, er den hvor selve styringen hænger på væggen? hmm jeg ved ikke hvor printet er. hvordan ser sådan en jumper ud? vil det ikke slide enormt meget på el tænderen hvis den kun kører høj last?
: 15 okt 2012 18:15
af gel
printet = styringen.
De første modeller havde print/styring på selve brænderen, det er på disse modeller der sidder en jumper/lus.
: 14 okt 2014 19:28
af KlausD 4880
Er der nogen der kan fortælle mig hvor jeg kan købe processoren til en pillex px 21? Det er den hvor styringen sidder på brænderen. mvh KLaus
: 14 okt 2014 19:52
af nemocharley
tror der er flere muligheder - pillestoker, kærsgaards vvs, kmp-danmark (de har hvis jeg husker ret en forhandlerliste), du kan jo også nethandle svensk.
Hvis du skal mødes med nogen personligt må du lige trawle lidt adresser igennem på ovenstående.
Hvad kedel sidder din pellex på?
: 14 okt 2014 19:53
af nemocharley
