Montering af KL2 25kW
BjornP
Tilmeldt: 26 mar 2010 23:51
Mit fyr: 0
Areal: 195
Brændsel: Tr?piller
Fremviser gerne i postnummer: 6372
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: Charlesswolf
Geografisk sted: Paraguay
Indlæg af BjornP »
Hej har lige købt et KL2 25kW anlæg og har nogle spørgsmål vedr. dette.
Hvordan skal brandslukning monteres? Hvor skal watts termostaten 20-70GR sidde? Hvor skal den termiske overløbssikring 95Gr. sidde? Nogen der har nogle gode tegninger eller billeder? På forhånd tak.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Montering af KL2 25kW
Indlæg af Flunk »
Brandslukning monteres på det kolde brugsvand.
Det må man ikke selv gøre, der skal autoriseret VVSer til.
Watts ventilen monteres så den blander varmt vand fra fremløb tilbage i returen så den holdes på min. 60 graqder.
Husk at punpen skal sidde inden for shuntkredsen.
Termisk overkogssikring som det vist er du mener, skal monteres så den måler i følerlomme typisk i kedlen.
Flunk ( Claus )
BjornP
Mit fyr: 0
Areal: 195
Brændsel: Tr?piller
Indlæg af BjornP »
Tak for svarene.
