Koldt retur vand
: 12 jan 2009 23:44
Min KL15 har kørt fint i de 2 vintre jeg har haft den, men der har det jo heller ikke været rigtig koldt.
Sammen med en dårlig levering af piller der både var våde og smuldrede, og kulde, har det resulteret i at jeg ikke kan få fyret til at yde nok.
Jeg har en 60 G kedelshunt monteret i returen og pumpen til at trykke ind i bunden af kedlen.
Dette har fungeret fint, men da vinteren rigtig satte ind og der skulle bruges varme, så ville shunten ikke lukke noget koldt vand ind.
Jeg kørte 65 G på kedlen. Jeg ville prøve at hæve kedeltemp. til 70 men opdagede at jeg ikke kunne komme højere op end 67.
Jeg skilte fyret ad og opdagede til min skræk at de våde og smuldrede piller havde resulteret i glassod over alt.
Jeg fik renset kedlen helt ved hjælp af min ukrudtsbrænder, som kunne nå ned i røgkanalerne, så den er fin ren nu.
Jeg har været ude ved VVS-eksperten? og spørge på den 60 graders kedelshunt jeg købte sammen med fyret, på deres anbefaling.
De sagde at man aldrig skulle bruge en 60 G shunt, da den først åbnede ved 61 G og først var helt åben ved 73 G.
Nej i stedet skulle jeg pille indmaden ud af min shunt og bare bruge den som T-stykke, og så sætte en AVT-A ventil på i stedet.
Fint tænkte jeg, og monterede det hele. Uden at tænke på at jeg nu køre med fuld tryk på det kolde retur vand og så regulere på det varme fra kedlen. Hvor jeg før regulerede på det kolde og så kørte det varme som konstant.
Nu kæmper mit fyr som en gal og køre stort set konstant med en temp på 45 til 50 grader.
Jeg har så monteret en manuel drøvl på mit retur vand for at se om jeg kan finde en balance, AVT-A ventilen har aldrig lukket sig en millimeter og står konstant åben, så det var da gode penge at bruge på den?
Det var lidt info om min situation, her kommer så spørgsmålene:
1: Er det ikke det eneste rigtige at regulere på det kolde retur vand?
2: Min Shunt kreds sidder bag på fyret i fastmonteret 1 tommer rør, hvorfor vil vandet så hellere løbe ud gennem mine radiatore, end bare lige rundt og ind igen? min drøvl er helt lukket på returen og så kun åben ½ omgang for at det passer med ca 40 g på returen.
3: Skal man have en kontra ventil i når man køre med AVT-A kreds?
4: hvis vi tømmer VVB helt så falder min kedel temp til 45 grader og fyret går i AL5 fejl, som betyder at den tror at den er løbet tør for piller, dette skete aldrig med shunt ventilen. Kan man ikke få en 40 G shunt indmad?
Mange spørgsmål fra en forvirret fyrbøder der fryser.
På forhånd tak
Jesper.
På forhånd tak
Jesper.
