Hej Alle.
Jeg har Glans Sod i min KL 15kw.
Sikkert pga for meget pausefyring eller for lavt forbrug p.t.
Jeg har fjernet mine retardere, men det kommer stadig.
Det sidder mest omkring lågen ind til retorden (brandkammeret) lige til højre når man åbner - helt ud til kanten af lågen.
Hvordan kan jeg undgå dette. - det er noget ged at få af igen.
Michael.
GlansSod i kedel.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: GlansSod i kedel.
Du er selv inde på det - du har for lidt forbrug = uren forbrænding = sod.
Du nærmer dig tiden hvor anlægget skal slukkes - og have sin sommerdvale :0)
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Jo - men er der ikke noget at gøre, så jeg kan fyrer lidt længere uden sod????
Mere / mindre luft...
Flere / mindre piller...
Eller andre trick - som I stoker-djævle kender til :-)
Andre der har problemer lige nu med sod i KL????
/Michael.
/Michael.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Bruger du stadig 40 kg piller i døgnet som du skriver i din profil, så burde den ikke give glanssod
Generelt er der noget rivende galt hvis du bruger 40 kr/døgn på nuværende tidspunkt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
ja mindre piller mindre luft ja ydelsen skal ned til det halve ca..
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Lige p.t bruger jeg ca mellem 20-30kg i døgnet.
Har ikke helt styr på forbruget - syntes det variere noget i de her uger.
/Michael.
/Michael.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Nu kender jeg ikke din styring. Men som før skrevet skal du ha styringen droslet heeeelt ned, altså ha den pint så langt ned i piller og luft, at den kun lige præcis kan følge med til dit varmeforbrug.
Kan du evt slukke fyret f.eks et halvt døgn og så tænde det et halvt døgn, på den måde får du den til at yde noget mere når den kører.
Ps: Kender godt det glans lort, det er ikke nemt at få bugt med.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
med -2 grader om natten har jeg ikke noget problem i at have et forholdsvis højt forbrug
