Side 1 af 2
Indstilling
: 12 jan 2007 17:36
af mxpedersen
Jeg har nu haft min lille kl15 stoker i et år nu.
Da jeg fik den og frem til jeg slukkede den i slutningen af maj, gik det rigtig godt. Det var nogle billige piller og de brændte godt.
Men da jeg så startede op igen i efteråret tog det lige pludselig over dobbelt så lang tid at varme op fra 63 - 65 grader. Tager over 10 min. nu, hvor den gjorde det på omkring 5 min sidste år. Og dengang var der 10 - 15 grader koldere i vejret.
Jeg købte nogle flex heat piller (som ellers skulle være nogle udemærket piller) men lige lidt hjalp det. Og med nogle helt 3.piller også. Så det har jeg konstateret ikke at have noget med det at gøre.
ildstedet står ca 2 cm. højere end brænderhovedet hvilket er meget højre en sidste år og flammerne er så høje at de når helt op til ripperne. Desuden synes jeg slet ikke den blæser så meget som den gjorde engang.
Har pillet drejehjulet af for at få alt den luft den kunne, og taget spjældet ud der sidder inde i blæseren.
Renser fyret når sneglen begynder at have det svært med at trække det frem, eller til den kun kan brænde i den ene side af brænderhovedet.
Den er indstillet på 65 grader, 9 sek. fremløb, 42 sek. blæsetid, pausefyring hvert 10 min. Har prøvet at sulte den lidt, men så kan den ikke varme op til de 65 grader.
Håber der er nogen der kan hjælpe.!?
Venlig Hilsen Max
: 12 jan 2007 17:44
af soc
Er der ikke nogle der vil hjælpe max...
: 12 jan 2007 19:30
af Bagger
Jeg kan ikke direkte hjælpe, men jeg ved at de ved vvs-eksperten tilbyder hjælp til indkøring af fyr ved opstart. Godt nok gælder det kun nyindkøbte fyr, men mon ikke de har nogen gode råd til dig? Skulle det gå helt galt mener jeg også man kan bestille en af deres samarbejdspartnere til at komme og kigge lidt?
Mvh Bagger
: 12 jan 2007 20:22
af Smedstoker
Jeg kender 2 der har KL15 jeg skal spørge dem, den ene fyrer med piller og den anden med NitroX kul.
: 12 jan 2007 20:49
af Smedstoker
Jeg har talt med en, han siger du skal prøve at tjekke inde bag den plade der sidder med to skruer på siden af retorten i blæserhuset, den har været ret beskidt på hans, ellers havde han ikke rigtig nogle gode ideer, det eneste der har været ved hans er at keramik pladerne var revnet, ellers har den kørt ok, den koldeste måned sidste år brugte han 2t træpilller. Her er hans indstillinger: med træpiller
Hus på 250m² 2 voksne og 5 børn.
fremløb 60°
Snegl køretid 1 - 29
Snegl pause 2 - 60
3 - 17
4 - 10
Blæserspjæld ½ lukket.
Jeg håber du kan bruge det til noget
: 13 jan 2007 01:19
af thy
et skud i blinde kan fyret have glemt de retelser der måske blev gjort da den blev startet op... og derfor nu kører med standart fabriksindstilling..
: 13 jan 2007 08:04
af Slivsgaard
Jeg skal prøve at høre min far der også har sådan et fyr.
Re: Indstilling
: 13 jan 2007 08:21
af Fyrteknik
mxpedersen skrev:Hej
Venlig Hilsen Max
Hej Max
Det lyder til at den får for meget brændsel ?
Det med at du har taget spjældet af blæseren, det er helt forkert, det skal være ca. 1½ omgang åbent og så skal du indstille brændsel efter det står sådan.
Nu skriver du at du renser den, men renser du også røgkanalerne ?
og hvad med luftkanalen fra blæseren, har du kikket til den ?
: 13 jan 2007 19:01
af r.f.schou
Hej Max
Jeg tror det kan være at lufthullerne bag på "grisen" kan være stoppet med træpiller, der sider 2 rækker med 3 huller i hver.
jeg renser min ca. en gang i kvartalet.
Det kan også være slagger der stopper dem, kan bores ud med et 10mm bor.
hvis hullerne er stoppet hjælper det ikke at skrue op for blæserhjulet.
René F. Schou
r.f.schou@pc.dk
: 13 jan 2007 19:33
af mxpedersen
Hold da k...! Der sker godt nok noget når man sørger hjælp inde på dette forum..!
Rigtig mange tusinde tak for det..!
Nu har jeg fået noget at arbejde med. Ved første øjekast ville det se ud til den fik for mange piller, men får den mindre kan den ikke komme op på 65 grader.
Det spjæld jeg skrev om er det der sidder inde i blæseren, ved ikke lige hvilket formål den har. Skruer jeg den plade på, der sidder på siden af blæseren, som styre luften og skruer den ind til halvanden omgang, kan jeg slet ikke holde gang i fyret.
Røgkanalerne bliver også renset med den medfølgende børste, hver gang jeg renser fyret.
Jeg har mærket de 3 huller bag på "grisen", men kun 3..! De andre 3 skal jeg da lige hurtigst mulig have tjekket..!
Samt at skrue de 2 skruer af i blæseren og se hvordan det ser ud derinde.!
Vender tilbage med et resultat inden så længe.
Igen tusind tak for den gode respons..!
Venlig Hilsen Max
