ny ejer
Anonymous
ny ejer
Indlæg af Anonymous »
så starter jeg min nye kl15 i morgen, nogle gode ide'er til indstilling af styringen? kommer til at fyre med træpiller i god kvalitet. :)
Mit Hus er 125 m2 i 2 plan og er isoleret efter de krav der var i 1999, så godt isoleret,
Nogle der vil skyde på et ca. forbrug af piller? :)
Anonymous
Re: ny ejer
Så har der været gang i den i et par dage. hvor meget ild skal der være det står meget op mellem stenene
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: ny ejer
Indlæg af Claus Birth »
Hej Anders!
Dit forbrug vil jeg gætte til omkring 6000kg. plus / minus 10%.
Ildens udseende og størrelse skal du kunne regulere dig til, så det giver en god og rigtig forbrænding, med den korrekte farve og længde på flammerne.
Hvordan gør man så dette?
Mængden af indfyret matriale er den ene faktor, blæserhastighed er en anden.
Hvor tit kører sneglen, en tredie. Flammens farve skal være gullig over mod det hvidlige men må ikke blive blålig. længden skal være "tilpas" dvs. ikke for lang og ej for kort.
Kedlen skal køre med fremløbstemp. på omkring 75 grader, fyret skal lige akkurat kunne gå på pause, for at sikre at ydelsen er stor nok til at opveje boligens varmetab.
Forstår du bare lidt af disse mysterier er du godt på vej.
Pøj pøj.
Med venlig hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: ny ejer
Hej Anders!
Her lige en lille husmandsvejledning, hentet under TB-mini andet sted her på forum.
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Hilsen
Claus Birth
Anonymous
Re: ny ejer
hmm 75 grader hvorfor så varm køre 68 nu der køre ca 15 min også går i pause i 5-7 min, der er rigtig meget ild, der er kun genske lidt open for luften. ilden er faktis grøn lige over træpilleren hvor efter den bliver gul,
U0-68 grader differance 2
U1-9
U2-42
U3-10
U4-13
Anonymous
Re: ny ejer
U1-9 sek snegel køre tid
U2-42 sek pause tid mellem snegelen køre
U3-10 min pause fyring
U4-13 sek efter blæs på blæser.
