retur?????
jesperbb
Tilmeldt: 26 dec 2011 19:06
retur?????
Indlæg af jesperbb » 03 jun 2012 19:52
hvordan laver jeg sådan mit kl fyr får de anbefalte over 60 grader retur??????og skal til at have sat en varmeveksler på,skal det bare løbe igennem eller skal der noget til at styre det?????? :shock:
jesperbb
retur?????
Indlæg af jesperbb » 03 jun 2012 20:43
arh må da være nogen der kan hjælpe
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Modtaget likes: 2 gange
retur?????
Indlæg af Skovløber » 03 jun 2012 21:15
Jamen dog, er det et træfyr du har fået..
Hvis ja, så skal du have en laddomat eller termovar på. Den har indbygget pumpe, der forsynes af kedlen..
jesperbb
retur?????
Indlæg af jesperbb » 03 jun 2012 21:17
nej det er et stoker fyr en kl2
Skovløber
Areal: 176
retur?????
Indlæg af Skovløber » 03 jun 2012 21:20
Så smider jeg håndkældet i ringen, du må råbe videre om hjælp.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 108 gange
retur?????
Indlæg af Bigfoot » 04 jun 2012 06:15
jamen.... problemet er jo ikke større, at i den varmeveksler kreds, skal du have en pumpe til at cirkulere vandet, og du skal have en shunt sat ind imellem frem og retur... og du vælger en kuglehane, eller en decideret shuntventil, det kommer ud på et, din retur skal bare være omkring 60, og derfor skal dit fremløb jo være lidt varmere, f.eks 65-70 grader.
Hvor er du fra i landet, jeg har evt en shunt du kan få billigt....
jesperbb
retur?????
Indlæg af jesperbb » 04 jun 2012 07:34
dvs der ikke skal noget på til at styre det vand der løber igennem varmeveksleren ud over at der selvfølgelig skal en pumpe på.shunten vil du sætte på sådan at returen altid er de ca 60 grader?????hvad skal du have for den shunt???jeg er fra 9640 farsø
viborg
Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
retur?????
Indlæg af viborg » 04 jun 2012 12:12
Det nemmest og billigste er en sløjfe fra fremløb over til retur-med en skydeventil ved retur!siden,så er det bare at finde det sted den skal stå og på kan du holde de 60 gr,har det selv og det virker fint,tager lige du par dage at finde stedet:-D
Men så går der også tid med det.
