Side 17 af 21
derfor dur KL stoker ikke
: 11 jan 2012 06:35
af Bigfoot
Ollii » 10 Jan 2012, 23:42 skrev:
Nu er luftkassen under brænder vel ikke fuld af aske?
Er tallerknen tæt rundt i kanten mod herd?
stokeren har kørt siden 2. juledag... så om den er kittet, så aner jeg det ikke. Er det ikke kun ved benekov det er et problem?
Men selve forbrændingen kører perfekt, og præcis som den skal og har gjort alle dage (de få den har kørt)
Skorstenstemp er også i orden. Den er også tjekket efter i røgkassen om den skulle være tilstoppet, men det er heller ikke tilfældet.
: 11 jan 2012 07:12
af Per J.
Prøv at gå ind i :Indstilling P10 – Serviceoptioner og gå ned i punkt 2 (tror jeg det er) Max kedeltemperatur. Den står måske på 60 grader, hæv den til 80 grader.
Du kommer ind til serviceoptioner ved at taste pil op, pil ned, grøn tast, pil venstre.
Kedlen kommer ikke op i højere temp. end den er stillet til her.
/Per
: 11 jan 2012 07:24
af agentjensen
Helt ærlig.... denne tråd har mere og mere udviklet sig til at være kritik imod vvs-ekspertens manglende service - og det finder jeg er OK med de oplevelser der er skrevet om - men overskriften på tråden passer nu ikke længere - DERFOR DUR KL IKKE - kan vi ikke få ændret overskriften til noget retvisende - eller startet en ny tråd op!!!!
Jeg gentager gerne at jeg er yderst tilfreds med mit 5 år gamle KL - den køre lystigt derud af - uden problemer og andre størrer udfordringer. Det der har været er blevet løst - mest ved hjælp af dette glimrende forum :-)
Michael.
: 11 jan 2012 07:30
af Bigfoot
Per J. » 11 Jan 2012, 07:12 skrev:Prøv at gå ind i :Indstilling P10 – Serviceoptioner og gå ned i punkt 2 (tror jeg det er) Max kedeltemperatur. Den står måske på 60 grader, hæv den til 80 grader.
/Per
vi er altså langt foran dig.... den står til 70
: 11 jan 2012 08:17
af Per J.
Hvad mener du med at være langt foran mig?
: 11 jan 2012 09:09
af haderslev1234
Det gode ved det her forum er at man kan få hjælp, høre andres meninger og oplevelser uden at der er penge imellem. Man får den ægte vare! Der skal være plads til at høre både om dårlige og gode oplevelser og vi er jo alle forskellige.
: 11 jan 2012 10:26
af holberg19
Undrede mig også. I min bog var det et arrogant svar til én, der forsøger på at hjælpe. Det er fandme en ommer.
: 11 jan 2012 10:39
af Per J.
haderslev1234 » 11 Jan 2012, 09:09 skrev:Det gode ved det her forum er at man kan få hjælp, høre andres meninger og oplevelser uden at der er penge imellem. Man får den ægte vare! Der skal være plads til at høre både om dårlige og gode oplevelser og vi er jo alle forskellige.
Du har helt ret i at der skal være plads til både kritik og ros.
Denne tråd er i min verden, kørt helt af sporet. Det er for mig at se blevet en hadekampagne mod vvs.eksperten og jeg føler at det til dels også gælder os der har en KL2 stoker som er tilfreds med den og kan finde ud at betjene den.
Denne meget negative holdning har man da lov til at ha´. Jeg vil blot ikke medvirke i et sådant indlæg længere.
Dette var derfor min sidste kommentar i denne tråd.
/Per
: 11 jan 2012 10:47
af hestetyv
Jeg forstår så ikke hvorfor folk der har KL og er tilfredse med det, så egentligt deltager ? Hadekampagne det er det ikke, eller jeg kan kun svare for mig selv egentligt, men jeg anser det som en YDERST praktisk oplysning, som jeg personligt vil bruge til at vurdere hvor jeg skal placere mine 50000kr henne, når jeg skal have sat pillefyr m.m. op. Med den ringe service det omtalte firma leverer gang på gang, og ligeledes mangelfulde og defekte produkter, ja så er det sørme selvsagt at jeg aldrig ville være et sekund i tvivl, om at de i hvert fald ikke skal blive fede af mine penge.
Så jeg finder tråden her yderst brugbar. KL og vvseksperten, tyder på at være en pænt dårlig kombination.
: 11 jan 2012 12:12
af Bigfoot
nu var det ikke for at være arrogant at jeg sagde vi var langt foran... men det var skam tjekket inden. Jeg har skam rigeligt forstand på at justere på en stoker. Roder jo regelmæssigt med min egen også.
Så hvad angår indstillinger, så har vi skam alt det på plads. Montøren var også forbi mandag eftermiddag for at kigge til den, og alt blev meldt OK. Så der er et eller andet galt i styringen, for den varmer fint nok, og vi kan også se på returtemperaturen at den stiger som den skal under opvarmning, men så snart at kedlen når 60 grader, så går styringen i stå, så fremløbet står stille, og returen fortsætter. Men da den er lavet sådan at fremløbstemperaturen skal være givende for om kedlen kører eller ej, så går den jo i fejl, og registrerer det som om at der ikke er noget brændsel.
Jeg har fuld forståelse for jer som skriver i er tilfredse med jeres produkt, jeg har heller ikke på noget tidspunkt sagt de bør skifte eller noget som helst. De er heller ikke blevet bedt om at skride fra emnet her.
For at komme tilbage til mit udgangspunkt, så var det for at forklare folk hvorfor jeg IKKE mener de bør købe det. Det har mange ment var ubegrundet, og her er nu min grund.
Ang kombinationen af KL og VVS-eksperten, så er det jo kun dem som sælger det produkt. Jeg ved så også at KL udgår af programmet, for at give plads til biomax'en istedet, da de åbenbart har part i fabrikken dernede????
At den nu laver det lort her i styringen, er det ikke en kritik af produktet?? den har kørt sammenlagt tre uger maksimalt nu, og så kommer den allerede med sådanne fejl. Skal vi suge lommen tom på ham pensionisten her? Der er snart ikke den ting vi ikke har haft bøvl med ved de stokere, og vi har kun to at kigge på.
