blevet ejer af kl2 combi
ole e
Tilmeldt: 11 maj 2011 13:09
Indlæg af ole e »
hej da jeg har købt en kl2 combi vil jeg høre hvordan fyre jeg med træ i den mener ind stillinger og sådan da jeg ikke syntes jeg rigtig kan finde noget om det og ellers om indstillinger generelt huset er 119 kvm og ikke vild godt isolert :P
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Re: blevet ejer af kl2 combi
Indlæg af eggertcorydon »
hej
du slår omskiftern til sneglen på off. så fyre du op i den jeg plejer at lade den nederste låge stå på klem til der er god ild.brug gerne små stykker hvis du ikke har en akkumuleringstank på for den bliver hurtig varm.luk lågen og sæt den på automatik og keddel temp på 80 grader.juster den på luft spjæld så røgtemp ligger på ca 200-250 grader.eller hvis du ikke har det på så prøv at lade luftspjæld stå der hvor det er når du fyre med piller.og fyr forsigtigt når din keddel temp når ca 60 grader for så når den hurtigt 80 grader og går i pausefyring og så soder den fyret til meget hurtigt.så undgå den går i pause.
jeg har fyret på den måde de sidste 3 forår/sommer uden de store problemer
så held og lykke med det
